Un petite question pour changer les clignoteurs av faut-il passer par le phare ou démonter le cache plastique sous l'aile, merci pour vos réponses, bonne fin d'après midi.
Cordialement
Changement clignoteur av
Bernard 13
Hello,
Sur le W463 350td:
Clignotant avant droit par l'ouverture de l'optique des feux avant.
Clignotant avant gauche démontage du cache d'interieur d'aile.
Dans les deux cas prévoir beaucoup de patience et des mains de sage femme...
Bien entendu il s'agit de démonter l'ensemble du clignotant (cabochon et support fixé sur l'aile)
Sur le W463 350td:
G350TD court de 93 - Type W463 320A
Bernard 13
