Compteur de velo comme teratrip...
Bingo
Message par Bingo »
Qui a fait l'instalation d'un compteur de velo comme teratrip et si il y a des infos pour le montage merci :wink:
G comme Génial
a+ Patrice
JPM
Message par JPM »
Avant d'acheter un terratrip, j'ai utilisé un compteur de vélo pendant plus d'un an sur mon véhicule.
L'installation n'est pas difficile, il suffit de faire courrir un fil électrique du tableau de bord (endroit ou est positionné le compteur) jusqu'à l'endroit où on positionne la sonde. En ce qui me concerne, j'avais installé cette dernière sur la sortie de boite de transfert sur l'arbre de transmission arrière.
Une patte en alu en U fixée sur la boite de transfert et une patte droite fixée sur une des vis de l'arbre de transmission.
Le système était assez fiable. Cependant, les inconvénients étaient la lisibilité, la remise à zéro qui nécessitait une combinaison de plusieurs touche (il me semble que maintenant il existe des modèles avec une remise à zéro par touche unique) et pas d'éclairage pour la nuit.
L'avantage (de taille) est le coût de revient.
Bingo
Message par Bingo »
merci pour l'info a+ :)
G comme Génial
a+ Patrice
