ralenti + ar de 230
huillo
ralenti + ar de 230
Message par huillo »
bonjour,
je voudrais savoir sur quoi il faut agir pour faire le réglage du ralenti car sur mon 230 le ralenti est trop haut. De plus le même 4x4 penche de l'Ar comment faut-il faire pour le réglage ou faut-il changer carrément les ressorts.
La vis de ralenti se situe coté admition
entre le cache culbuteur et la tète du distributeur
à coté de l'injecteur de départ à froid
pour l'arrière
il sagit surement des ressorts AR
affaissés ou cassés
huillo
ressort ar
est ce que tu connais un moyen de régler les ressorts ou est ce qu'il faut les changer.
Serge 91
Re: ressort ar
Message par Serge 91 »
huillo a écrit :est ce que tu connais un moyen de régler les ressorts ou est ce qu'il faut les changer.
Pas de possibilité de réglage. Il faut changer !
jul.xp
Message par jul.xp »
par contre il existe des rehausses.... 8) 8)
jul.xp
à inrecaller entre les ressorts et la caisses....+4 cms :? :?
