Boite Auto 722.6
aissamG300td
Ce que tu as mis en signature , c'est ton modèle et la puissance c'est pas ton type !!!!!! Ton type de G ce sont les 6 chiffres qui commence par 463 ... , que tu trouveras sur ta carte grise ))))) ça devrait corresponde a un des 3 sur la ligne ( 2 ) BV 722.611aissamG300td a écrit :Merci à toi on le trouve où ce bouchon ? il es situé à quel niveau stp ?
J'ai investi sur une valise mercedes , je vais la tester ce soir pour voir ce qu'il me dit sur la boite auto
Pour le bouchon , dans le compartiment moteur )))) n° 2 sur le schéma
aissamG300td
aissamG300td
Je reviens du véhicule j'ai trouvé la conduis pour remplir l'huile de la boite mais je possède qu'un bouchon, lorsque je retire le bouchon je n'ai pas de de tige pour vérifier l'huile. Soit il y est pas, soit elle a été enlevée. Je vais ouvrir un nouveau sujet car je viens d'avoir de nouveau souci
Mercedes G300td 2001 177ch type 463331
Tout a fait POUR vidanger
les concessions veulent nous voir revenir... alors elles nous "préconise" de ne surtout pas vidanger afin de bousiller la boite !
Ne pas oublier de vider le convertisseur de couple , car la veille huile y reste bien cachée.
donc pour boite 722.611
8 litre d' huile de boite atf :A0019896803/13 113 eur
un filtre d huile de boite : A1402770095 20eur
un joint de carter de boite : A1402710080 7eur
une vis+joint pour le boulon du convertisseur 5 eur
un joint pour carter huile boite : A 1402710060 2eur
une jauge standart: W1405891521/00 43eur
les prix peuvent varier suivant la provenance de vos pieces !
aissamG300td
Merci à toi, ces informations sont indispensables surtout la jauge je l'aurais jamais trouvé surtout que ça vient d'une w140
J'ai déjà fait la vidange moteur moi même, je suis novice, c'est accessible pour faire la vidange de la boite auto ?
merci beaucoup pour votre aide en tous cas
aissamG300td
