Problème Mercedes G 300td 177ch 2001
aissamG300td
j'ouvre une nouveau sujet car je viens d'avoir des problèmes successives après cette période de froid.
Voici les problèmes que j'ai :
- La batterie se décharge
- la centralisation ne marche plus, je dois l'ouvrir avec la clé
- les radars de recul : lorsque je mets la marche arrière, les bips sont activer en continu avec les leds allumés comme si j'avais un obstacle proche
- La boite automatique passe que la 1ère ( en D 4 3 2 1 marche mais je reste que en 1ère ) la marche arrière marche aussi.
et Aujourd'hui cerise sur la gâteau, je viens de m'apercevoir que lorsque je suis en P ou N la voiture ne veut pas accélérer ( 500 tours/min max environ) et je me remets en D elle accéléré mais toujours avec les soucis mentionné au dessus ( 1ère vitesse )
Merci je suis étonné que cela m'arrive tout d'un coup, je l'ai depuis 40000kms le seul souci que j'ai eu, est le fameux K40.
Si vous avez déjà eu des symptômes comme mentionné au dessus, si vous pouvez m'aiguiller s'il vous plait.
PS : j'ai investi sur une valise mercedes mais je suis novice, j'ai vérifié pour l'instant la boite auto, et j'ai souvent ce défaut qui revient du "R/P LOCK ACTUATOR Y66/1" si cela peut aider .
Merci beaucoup pour votre aide
Mercedes G300td 2001 177ch type 463331
R/P Lock Actuator : Actuateur de sécurité/blocage pour Marche Arrière et Parking.
Je suppose qu'il y a une sécurité qui ne disparait pas, et la boîte refuse de passer plus que la première en D.
aissamG300td
Je vais passer la valise demain et je vous dit tout les defauts exact . Le n15/3 me semble avoir vu ce defaut quil fallait le remplacer je vous confirme cela merci en tous cas. Je vais revoir cela tranquillement ce weekend. Tu utilise quel logiciel pour avoir ces info cest super pratique
Pour la batterie je vais verifier mais je lavais demonter il y a un an environ merci pour votre aide
aissamG300td
Bonjour à tous, j'ai passé la valise que j'ai acheté et je me suis penché sur le YP66/1 je l'ai remis à l'état initial et j'efface les codes erreurs stockées et pouuf je vois le P qui réapparaît sur le compteur et la boite redémarre normalement et tout le système n'est plus en sécurité, merci pour votre aide c'est super sympa. Mais je vais comme même faire la vidange de la boite.
Maintenant je vais me pencher sur la batterie qui se décharge et la centralisation vous avez une idée d'ou cela peut venir ? il y a déjà eu des problèmes connu pour cela ?
Bonne semaine à tous
J'ai un vague souvenir d'un plafonnier défectueux de 463 qui vidait la batterie ...
Faudrait rechercher dans le forum.
aissamG300td
