Bonjour a tous!!
Suis un petit bricolo du week end, amoureux de mon vieux 300gd 460 boite 4 qui n a plus le coeur a l ouvrage.
Quel moteur puis-je mettre et quelles modifs a faire pour y mettre un poumon un peu plus gros?
OM603, 617 TURBO......... je trouve de tout jusqu'à m'y perdre!!!
Merci de vos avis éclairés
quel moteur pour mon g 460
Bonsoir
Cela depend de differents facteurs l'un des plus importants selon moi, le Budget...
Fait une recherche sur le forum et tu trouveras differents membres expliquant leurs modifs.
Il est selon moi toujours plus judicieux de changer l'ensemble moteur/boite en une fois.
Je confirme !wehrwolf a écrit :Bonsoir
Merci a vous pour vos reponses:
Budget entre 1000 et 1500 pas de soucis pour montage moteur et boite encore faut il savoir qu est ce qu il est "facile" d adapter
De maniere generale peut importe le moteur, si tu prends des elements de berline il te faudra veiller a:
1. Support moteur
2. Bloc de filtre a huile (c'est comme ca sur le 250GD)
3. Carter et pompe a huile du G different de la berline .
Un carter coute entre 500 et 600€ (prix Mercedes) moteur
Donc remplace ton 300 par celui d'une berline . Ton budget me semble bas sauf si tu va dire bonjour a Obled.
Bonne continuation
1. Support moteur
Bonne continuation
je mets de la bière au frais ?wehrwolf a écrit : Ton budget me semble bas sauf si tu va dire bonjour a Obled.
40° a l'ombre aujourd'hui : elle descend toute seule!
