G400 et bruit de direction/suspensions ?!
gagasoft
Message par gagasoft »
Hello les amis de l'étoile,
Heureux propriétaire du G400 cdi de 2003 et de 190'000km
Je roule depuis plus d'une année sans soucis majeur!
Juste un bruit particulièrement dans les ronds points, après avoir consulté un spécialiste Mercedes, qui n'à rien trouvé de spécial, je suis chez mon mécano habituel qui lui pense que le ressort de suspension compressée touche le cône métallique !!
J'aimerais l'avis des spécialistes de l'hexagone
Merci de vos contributions nombreuses.
Amicalement
Chris
PS j'ai réparé le lève vitre arrière avec des câbles de freins de vélo! Juste une heure de boulot au lieu des 400€ de la pièce d'origine !
Victor Albouy
Message par Victor Albouy »
Tu vérifies le serrage des amortisseurs sous le capot, il arrive qu’ils se desserrent. A ce kilométrage il est peu probable que le diagnostic de ton mécano soit juste.
gagasoft
Hello
J'ai vérifié les amortisseurs, rien ne bouge !
Bonne soirée!
Amicalement
Cl
charcame
Message par charcame »
bonsoir
as tu trouvé de quoi il s'agissait ?
sinon j'ai pune explication à te donner
Voir aussi si il y a du jeu dans la barre anti devers!!!
obled
Message par obled »
le bruit : uniquement quand tu tourne d'un coté ou sur les deux ?
RIVIERE
G 400
Message par RIVIERE »
Je suis aussi possesseur d'un 400 long et cje peux vous dire que ce véhicule est asez exceptionnel.
Mise à part quelques problèmes leger d'électronique, j'ai fait le maroc et la tunisie avec brio et heureusement que ce phénomène de puissance et et de tenu de route était la car j'ai practiquement toujours été le sauveur et le meilleur franchisseur de notre groupe. Seul un HDJ 80 est sorti du lot.
Je fais aussi du franchissement et je peux vous dire que çca été le meilleur 4 x 4 que j'ai possédé. (Range Rover 300td, discovery , nissan Pathfinder, Toyota 100). Il faut donc arreter ces mauvais préjugés sur ce vèhicule hors norme.
Le seul vrai bémol ce serais la consomation.
Cordialement
Christian
saturnin
Message par saturnin »
Merci Riviere pour ton avis sur le 400 CDI , ceci est différent de ce que j'ai pu entendre ou lire sur cette motorisation et étant en période de réflexion en vue du rajeunissement de mon parc *G* ceci m' intéresse.
JL+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU ;-) ] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
