CHERCHE : 20 ou 23 vis pour jante alu Mercedes
Bonjour.
Je cherche au moins 20 vis pour roue en alu Mercedes d'origine.
Ces vis à portée sphérique sont plus longues que les vis pour roue en acier.
Longueur du filetage uniquement : environ 45 mm.
Modifié en dernier par macfun le lun. mai 13, 2013 6:40 pm, modifié 3 fois.
Douille de 17 ou 19, pas d'importance pour moi.
M14x1,50, en effet.
M14x1,50, en effet.
Salut Philippe
Plus de vis
Pour eventuellement commander, voici 2 references:
A1404000170 +/- 6€
ou celle de Classe S avec tete en inox:
A0009905407
Sinon Ebay....
http://www.ebay.de/itm/FEBI-14519-RADSC ... 4ac2205aed
c'est les moins chers...
Plus de vis
A1404000170 +/- 6€
A0009905407
Sinon Ebay....
regarde chez G-W
http://cgi.ebay.fr/Radbolzen-Radschraub ... 3a8101f392
M14, 50mm de filetage, clef de 17.
ou ici:
http://www.ebay.de/itm/Radschrauben-Rad ... 1c327b24a1
ou ici:
Ohne G geht nichts
Purée, Yannick, ils sont fous pour des occases !!!!
Je viens d'en trouver des neufs, un VPC français, je vais le contacter.
Dans les 60 Euros transport international compris ... (déstockage).
A confirmer.
A confirmer.
Bonjour MacFun,
J'ai commandé récemment 4 jeu ici : http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... irstanchor
Pour 60 €, c'est de la bonne qualité. L'équipe est sympa et peut conseiller par téléphone.
Attention la boulonnerie de berline peut convenir, mais c'est une clé de 17, au lieu de 19.
La gamme d'élargisseur n'est pas mal non plus :
Thierry
Thierry
Pas mal !!
Je connaissais le site mais plus moyen de retrouver l'adresse web.
Je ferais livrer chez un collègue frontalier.
Dans le même genre, en promo longueur 45mm :
http://www.adnauto.fr/pack-de-20-vis-14 ... #livraison
En prenant 2x20 vis, le prix transport compris revient quasi au même.
Bon je vais faire ça.
Sur le site www.elargisseurdevoie, les coupelles sphériques sont en fait des rondelles, spécialement adapté pour les jantes alu.
C'est de la top qualité, c'est loin d'être un détail.
Thierry
Thierry
Tu as acheté ce modèle avec les rondelles sphériques, alors ?
Quel avantage ?
Perso, c'est pour des jantes alu à monter sur un autre G qui ne fera pas spécialement du "hard" ...
Quel avantage ?
Le rôle de la rondelle est de faire qu'en phase de serrage, la vis en acier tourne sur la rondelle et non pas sur la jante qui est en alu.
Le serrage et desserrage sont facilités, en épargnant la jante.
(La longueur 48mm, c'est ce qu'il ne faut pas trop dépasser, sinon ca bloque à l'intérieur des tambours à l'arrière).
Thierry
Thierry
Bon, c'est fait chez elargisseur de voie, rapide, reçu chez un collègue frontalier, facile.
Yapluka nettoyer les roues et les monter !!!
Merci jeeper !!!
Merci jeeper !!!
