Bon jour a tout les passionnés de G
Quelqu’un pourrait'il me dire comment sortir les roulements de roue avant sur un g300 mon mécano ma dit qui'l de pouvait me le faire car il faut un outil spécial.
Tony
comment sortir roulement de roue avant sur un 300g
s'il est mort :
marteau et chasse
change de mécano !
marteau et chasse
change de mécano !
Ceux du bol, une grosse tige filetée, des grosses rondelles et du gros tube pour les cales.
Pour le moyeu, il faut un "écarteur" style Facom U.53T2 ou T3, et une presse.
La débrouille dirait de disquer au max le roulement du moyeu en laissant 1 mm d'épaisseur, puis de casser la cage avec un burin.
Mais de toute façon il faut rentrer le nouveau roulement et là, y aller mollo.
Attention, bien vérifier la portée du joint à lèvre sur le moyeu, c'est parfois fort corrodé.
- nonossebenz
- nonossebenz
et faire gaffe comme dit "mac"
ensuite le joint de bola bien mettre en place et avec une goutte de rupson a la liaison laisser secher une journee et hop sur les chemins
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
Re: comment sortir roulement de roue avant sur un 300g
Merci a vous tous pour les infos
je n'ai pas pu vous répondre avant pour des raisons de santé mais il vaut mieux tard que jamais.
a bientôt
Tony
a bientôt
Tony
