Schnorchel sur G300TD
Bon schnorkel est arrivé et maintenant faut s'occuper de fvoire pour la boîte à filtre à air.
D'abord les références pour le Schnorkel
1. Modèle Canadien (court avec support métallique)
A 4615050088 Recouvrement protection - antifriction 16.07€
A 4615002931 Support sur aile 25.85€
A 4615003031 Support Fixation prise d'air 156.78€
A 4609895098 Ruban d'étanchéité 2.63€
A 4615000255 Tubulure prise d'air 48.24€
A 4615060034 Tamis entrée d'air 16.85€
2. Modèle du worker ... les ref suivent quand je retrouve mon bon de commande :oops:
desgabe
Message par desgabe »
fred83 a écrit :
Bonjour, merci pour l'idée du cheminement éventuel.
Quelle est cette boîte à air? filtre spécial?
Quel type de snorkel? gestion éventuelle de l'eau de pluie par entrée snorkel: dispositif de tête snorkel ou tuyau spéciale évacuation boîte à air?
:D Bonjour Fred83, la boite à air est une BMC OTA avec un filtre conique à l'intérieur, le snorkel est un airflow (qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au cibex). Pas de dispositif spécial pluie, une tête airflow normale. :idea: Par contre je pense faire un snorkel "maison" en inox car je trouve que le diamètre du snorkel est faible (70 mm), et je passerai en 80, 85. J'espère avoir répondu à tes questions. :mrgreen:
G 300 TD (463.330)
Et c'est là que tient tout le problème Fred...... la place...... d'ou la nécessité de réfléchir pour une solution autre que "bidouillage" ....
le Schnorkel "Professional" fait +/- 105 mm de diamètre il doit respirer ton moteur..... 70 mm sont selon moi beaucoup trop peu .....
DOM 72
Message par DOM 72 »
Une idée comme ça, pour faire avancer le chmilblic :roll: :roll:
Fabriquer une boite a air en fibre :?: en s'inspirant de la boite professionnel :?: et de la place disponible.
Et surtout, en étant sûr de l'étanchéité :!: :!: très important :!: :!:
Victor Albouy
Message par Victor Albouy »
Photo sur un G 280 cdi boite air plus petite et sortie entre le passage de roue et l'aile .
J'espère que cela vous aidera dans votre recherche.
Message par __MM__ »
Bj, Victor ,
Moi je les vois mieux comme ça 8)
C'est tres bien tout cela, mais........
Le 300TD a un refroidisseur avec une prise d'air dans l'aile cote convoyeur et cela rend les options de boite a filtre tres limitees. D'apres moi il faut une boite a filtre avec ouverture vers l'arriere. Sans oublier que nous avons les coques / protections a l'interieur des ailes et si l'aspiration est trop basse, on ne peut pas les utiliser ...
Liste des pieces pour Schnorchel E5
Bon, ca a dure mais voila la liste des pieces pour monter le Schnorchel dit E5 sur le G:
Partie superieure du tubas avec grille: A461 506 00 31
Tubas: A 461 506 02 34
Coude bas du tubas dans l'aile : A 461 501 00 56
Attache Tubas Cadre pare brise: N33015 F5
Support de tubas monte sur aile: A 461 500 37 31
Joint oval tubas: A 642 096 00 80
Joint rond vers filter: A 021 997 58 45
y a encore un renfort vertical qui se met de chaque cote externe et inetrne de l'aile, un genre de cadre ou chassis..... mais trouve plus la reference :oops:
De toute facon, avec ca le magasinier Merco doit pouvoir trouver
Salut, comment est-il fixe dans le montant du pare Brise?
Chtite photo stp
Je vois tu as utilise ce gros boulon......
DOM 72
Re: Schnorchel sur G300TD
Un petit déterrage pour ce magnifique modèle, à mon gout :shock: :shock: , vu sur F....K ce jour sans autre renseignement, à suivre :
Yabi
Message par Yabi »
J'en avais vu un très design mais assez cher qui ressemblait à celui de la photo qu'en j'en cherchais un.
C'était fait pas une société espagnole.
Bonjour a tous.... je remonte ce poste... ici un Schnorchel fabrique en Chine et commercialise en Espagne... aussi disponible pour cote conducteur....
Garantie 5 ans ???
http://snorkel4x4.com/es/snorkel/bravo- ... class.html
Une mise a jour au sujet du Bravo Schnorchel....
Ici disponible a moins de 200€ ...
http://offroadracingshop.at/detail/inde ... tegory/535
cumet55
Message par cumet55 »
un tarif très attractif,ça donne envie d en acheter un. :D
Merci pour le lien.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
