Boite à fusibles
AMG55
Boite à fusibles
Message par AMG55 »
Impossible de mettre la main sur la boite à fusibles de mon classe G !
Je ne parle pas de celle à gauche du tableau de bord côté volant...mais de celle qui devrait être sous l'acoudoir...mais bon sang où bien peut-elle être !!!!
J'ai tout démonté dans l'acoudoir et pas la moindre trace de boite à fusible.....
Quelqu'un a-t-il une idée ?
(Classe G 55AMG de 2007)...
Merci !
Ptete en dessous de la boite a gant comme beaucoup d'entre nous????
2 vis normales a tourner a 90° pour debloquer :?: :idea: :idea:
Mets les 6 premiers chiffre de ton VIN en signature et MM pedia confirmera :wink:
Message par __MM__ »
Bs,
Pas trouvé de porte fusibles , supplémentaire pour le moment :roll: a part celui là , pour confirmer ce que dit WW :wink:
Mais, il y a aussi , un porte relais a gauche dans l'espace de chargement arrière , sur certains types , peut être le sais tu ??? donnes ton type
Une idée sur le pourquoi de ta recherche !!!!!
8)
Ici G 55 , G 55 AMG idem
Modifié en dernier par __MM__ le mar. juil. 09, 2013 10:24 pm, modifié 2 fois.
Sinon en tapant un VIN au pif, y a ca
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__2 ... /54_045__2
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
Le relais a l'arriere gauche, ca se retrouve sur le 270 :wink:
