Bonjour , possedant un 300 TD de 99 W 463 330 , je ne trouve pas leareference de l'huile de direction assitee ?
selon le tableau des lubrifiants (section technique )=huile pour boite donc couleur rouge
selon mb specialist huile de direction est specifique et de couleur verte ??
Qu'en pensez -vous et ne pensez-vous pas que la sensation de "mou " sans jeu dans ma direction vienne de la ??
J'avais mis de l'huile de boite en guise de vidange ???
Merci de vos reponses (on lit par ailleurs que la rouge serait agressive pour les joints du circuit ??
Bonne soiree
quelle huile pour direction assistee??verte ou rouge
Re: quelle huile pour direction assistee??verte ou rouge
Il ne faut pas se fier à la couleur d'une huile pour en déduire sa "spécialité", l'huile de boite peut ètre rouge voir transparente et mème bleu ...
Pour la DA, c'est en effet la mème que la boite, mais boite automatique, genre Dexron III .
Faut aussi voire quelle est la derniere mise a jour de MB Specialiste... ses infos d'avant telle ou telle annee ont peut etre ete effacees....
D'un point de vue pratique comme dit MBJeep63 la couleur est subjective car elle est aussi dependante du fabriquant.... ceci etant dit, l'huile de direction assistee est rouge sur les G que je connais. Si maintenant tu changes pour la verte ca devrait aller mais.... une vidange / nettoyag complet du systeme serait a conseiller.
meme si c'est en allemande, regarde ici les huiles conseillees au point 6
http://www.hehlhans.de/sl55amg-tandem.htm
Merci de vos reponses et tableaux , apres relecture de la section technique (lubrifiants ) de "Serge 91" , en dehors de la couleur (habituellement ) rouge je remarque que l'huile de DA est presque identique à celles des boites auto (seule la reference 236.3 semble convenir selon la doc de "MM" ....)
Ayant realise ma vidange de DA avec une ref 236.12 , faut-il à votre avis que je change pour une 236.3 ????
Merci par avance de votre reponse
PS pour les entrees d'eau il s'agissait 1) d'un defaut de recollage des feuilles plastiques des portes
2) et d'un defaut de mastic entre 2 toles sur 2 cm au niveau du tablier avant (sous le tuyaux de chauffage )
La 236.12 est largement suffisante.
Merci de votre réponse
Bonne journée
Bonne journée
