Je recherche neuf ou en bonne état les dessous de sièges (juste la boite avec la trappe pas les rails) car lors du démontage pour le rénovation de la caisse je me suis aperçue qu'il était complètement bouffés (corrosion perforante) sur les fixations avant suite des infiltrations d'eaux sous le tableau de bord.
merci de l'info
W460323 300gd
bonjour je cherche juste les support de sieges fixer sur la caisse par 4 vis et non l'ensemble siege complet. En avez vous? (pas ceux qui bascule du 3 portes mais ceux du 5portes fixe et plus large car contient un rengement. merci
W460323 300gd
