RECHERCHE TABLEAU DE BORD- Calculateur ABS
DEVENEY
- Membre du Club4x4MBF
Recherche pour WDB463 (350GTD de 1994) tableau de bord même nu.
Recherche également pour le même G calculateur ABS.
Laissez message sur messagerie.
Re: RECHERCHE TABLEAU DE BORD- Calculateur ABS
Tiens une vieille connaissance, toujours encore entrain de bricoler sur le G !
j'ai un calculateur ABS en stock de mon défunt G300TD de 1998
Le numéro sur le boitier est: 020 545 47 32 K02 (N° Mercedes) ABS FD 98M02
0 265 108 032 (N° Bosch)
Bonne soirée
Hugues
Bonne soirée
Hugues
Salut.
Qu'entends-tu par "tableau de bord" ?
Avez vous toujours en stock le calculateur A 020 545 47 32 et A020 545 28 32
Cordialement
Cordialement
bonjour a Lille il y a toutes les pièces que vous demandez mais le monsieur n'est pas low cost :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/786928569.htm
Sièges avant déjà vendu
Banquette arrière 750€
Panneau de porte 200€/pièces
Moquettes complète 450€
Tableau de bord complet avec console centrale 1800€
Cinq jantes 1800€ la reserve est la même
W460323 300gd
W460323 300gd
Il est pas à Lille mais à Bruxelles.kevinus a écrit :bonjour a Lille il y a toutes les pièces que vous demandez mais le monsieur n'est pas low cost :
Et il est fou dans ses prix.
Et un poil louche …
Mais ce n'est pas moi !!!
macfun a écrit :Il est pas à Lille mais à Bruxelles.
Et un poil louche …
Par contre tu as raison il est pas low cost comme je disais ! mais un calculateur d'abs il y en a pas partout ,il faut trouver un w463 en vente à la pièces !!
Pour moi le calculateur de l'ancien passe sans problème, ce sont les mêmes pour les w463 jusqu'en 2001 la ou il on installer la prise ODB pour la valise mercos donc pour un 350td ça le fait.
Qui as des infos sur ce calculateur en fonction des années ( placement,fiche broche, dimension etc photo serai plus simple) ??? je me demande si un de w124 4 matic ferai pas l'affaire ?
W460323 300gd
W460323 300gd
J'ai disponible le boitier électronique d'ABS d'un 300GD de 1990.
Celui qui est situé derrière la boîte à gants.
Idem pour la central hydraulique dans le compartiment moteur.
Si intéressé ...
Si intéressé ...
