Blocage de différentiel
Olivier de Toulon
Message par Olivier de Toulon »
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème avec mon vieux 463 (350TD) : pas moyen d'enclencher le blocage de différentiel.
J'appuie sur les commandes, le voyant de gauche s'allume, ainsi que les lumières correspondantes au tableau de bord, mais pas celui de droite et il ne se passe rien au niveau mécanique ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance :wink:
Olivier
JPR
Re: Blocage de différentiel
Message par JPR »
Salut Olivier,
Si il s'agit du blocage central,
une des possibilités est la membrane au niveau de la boite de transfert qui est soit poreuse, soit déchirée.
Il me semble que quelqu'un avait fait un post là-dessus.
350 GD court WDB463320
yannick
Message par yannick »
Ohne G geht nichts :shock:
RV77
Message par RV77 »
Autre possibilité : durite(s) de dépression d'air percée ou qui fui(ent) à ou aux emmanchements.
Tu as le problème sur le bloc central ? Les autres blocs s'enclenchent ? :?:
Olivier de Toulon
Merci les gars !
Je vais y atteler mon mécano, parce que moi ... :(
Bon dimanche !
Olivier
