Mon G ne démarre plus
FB
Re: Mon G ne démarre plus
Message par FB »
sur la carte j'ai vérifié avec une loupe
je peux joindre une photo
En effet, la soudure peut très bien être belle en apparence mais creuse à l'intérieur. Elle n'assure plus la conduction du courant d'où l’intérêt de les refondre comme la dit G300TURBO :wink:
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Tout a fait les soudures sont peut etre microfissurés cela fait un trait autour des branche métaliquesmais il faut une loupe pour s' en rendre compte et encore !!!
Meme en préventif, il est bon de repasser le fer a souder et faire refondre toutes les soudures pour avoir des bons contacts .C 'est une panne très connu sur les 463 a partir de 1996 est les berlines W210 de la meme époque équipées de ce relai K40.
FB
Message par FB »
Bonsoir à tous
ça y est j'ai récupéré ma bête, après l'avoir emmené sur un plateau chez le mécano.
J’avais démonté mon K40 et rien en apparence, en suite le problème c’est aggravé, je n’avais plus rien au tableau de bord. plus de voyant préchauffage, heure, etc.. Donc direction le garage.
J’ai expliqué le problème au mécano. Il a vérifié visuellement le K40 rien mais il à essayé les circuits et là une bobine foutue si j'ai bien compris et un relais plus loin dans la boite triangulaire noire "magique" de foutue.
110€ de pièces environ les 2 relais et c'est reparti
En tous cas vous êtes très doués pour analyser les pannes ou les problèmes à distance sur le forum sans voir les véhicules.
Bravo à tous.
Conclusion si on par en raide dans des contrée perdues mieux vaux sur ce type de véhicule avoir un K40 en réserve.
G300TURBO
Je ne voyais pas ce qu il pouvait y avoir d'autres que le relai k40, c est une des seul pièces sensible du 300 turdo d ! Mais ce k40 est connu chez Mercedes .
Quand on le sait on prends Ses précautions !
