Jante et pneu
- Yabi
Jante et pneu
Petite question autour des jantes et pneus.
Est-il possible de monter des pneus en 235-85/16 sur des jantes de 5.5 x 16 ou vont-ils se retrouver à l'étroit?
Pour cette dimension de pneus ne serait-il pas mieux d'utiliser des jantes en 6 x 16?
Question subsidiaire: Est-ce qu'un 460 300GD peut-il tirer ce type de train de pneu sans souffrance ou faut-il viser moins large (je n'envisage pas de changement de rapport de pont)?
Merci pour vos avis éclairés
Re: Jante et pneu
Bonsoir Yannick.
C'est un montage très courant même si une jante de 7" est conseillée.
Les 6x16 en tôle sont très rares.
Sur du 5.5 ça donne ça :
viewtopic.php?f=3&t=4706
Un 300GD en boite manuelle ou auto ?
Les boites manu ont un rapport de pont plus court, de mémoire.
Et encore, en boite 4, la première est plus courte qu'en boite 5 (et la 5ème est une surmultipliée qui ne sert à rien, sauf … si on change les ponts !!!).
- Yabi
Re: Jante et pneu
Je viens de me rendre compte que la réponse avait été "zappée" par le serveur.
Donc voici à nouveau: ce sera pour un G 300D en 5 manuelles.
D'autres part est-ce que quelqu'un à déjà monté des Black-star Guyane en 7.50 R 16?
C'est du rechapé et du TT mais bons ça passe nickel sur des jantes en 5,5.
Seb le suisse
Re: Jante et pneu
Moi j'ai mis des pneus en 235/85R16 avec des jantes triangular sur mon 300 GD en boîte 4 (automatique) et quand je fais de la route il chauffe très très facilement.
Est-ce que tu peux me dire ce que tu as mis sur le tiens est le résultat que ça donne?
Modifié en dernier par Seb le suisse le mer. août 06, 2014 5:39 am, modifié 1 fois.
- RV77
Re: Jante et pneu
Jai des Guyannes 235/85/16 sur des jantes triangular et aucun problème sur route au autoroute.
Bon ; j'ai un G 320 BVA5 ; donc pas tout-à-fait comparable, mais je pense que ton problème de chauffe ne vient pas de la monte pneumatique.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Re: Jante et pneu
alors je supprime , mais pas très clair son sujet
Modifié en dernier par __MM__ le mar. août 05, 2014 10:11 pm, modifié 1 fois.
- RV77
Re: Jante et pneu
Je crois que Seb le Suisse parle de chauffe de son G 300
Seb le suisse
Re: Jante et pneu
Oui il chauffe, j'ai essayer de remettre les roues d'origine pour voir si ça change quelque chose mais cela ne change rien.
Est ce que quelqu'un peut me dire de quoi ça pourrai venir ?
- RV77
Re: Jante et pneu
Radiateur encrassé (intérieur / extérieur), visco-coupleur HS, circuit de refroidissement partiellement bouché (là je cède la place aux spécialistes des électrovannes, capteurs de températures, etc...
Seb le suisse
Re: Jante et pneu
Je suis un petit bricoleur, je prend donc volontiers les conseils pratique.
Comment je dois faire il faut que je mette du produit dans le radiateur et le vidanger.
Ou alors est ce que ça peut venir ça va le pompe à eau???
