Suite à une mauvaise manip, je cherche une petite vingtaine de rivet pour garniture de frein arrière pour G460.
Il s'agit de rivets 4 X 8, creux.
Dur dur pour trouver cela au détail, si vous avez ca, n'hésitez pas !
Heureusement que côté pneus, je suis tranquille : j’ai un Hankook qui tient bien la route,
trouvé ici https://www.1001pneus.be/pneus-auto/mar ... to/hankook
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le mer. juin 18, 2025 7:01 am, modifié 1 fois.
@wehrwolf : merci pour le lien. C'est par 100 et les frais de port sont élevés.
@bruno : j'avais pas osé les rivets pop. Il faudrait au moins enlever la tige en acier du rivet une fois posé, pour ne pas marquer le tambour une fois la garniture usée. Je vais réfléchir à cette solution;
Thierry va voire chez un vendeur de machines agricole ou une petite quincallerie....
Mercedes utilitaire c' est la que j' ai fait regarnir les miens par exemple.
Perso j' eviterais les rivets Pop pour differentes raisons une etant la dilatation du materiel mais bon .... chacun comme il prefere
Merci Yannick pour l'adresse.
j'avais déjà essayé, mais il est un peu chère.
Merci pour les autres,
mes garnitures sont maintenant neuves. Ça a l'air de tenir avec un rivet sur deux. Je retiens l'adresse du spécialiste poids lourd.
Je suis encore un peu déçu par l’efficacité du freinage sur l'arrière. J'ai l'impression que mes tambours sont usés au point que le diamètre étant plus grand, les nouvelles mâchoires ne viennent pas lécher sur la toute leurs surfaces, réduisant ainsi la surface de friction. Je vais me commander des tambours neufs un de ses quatre.
J'avais eu une fuite à un joint spi de pont. J'ai donc tout changé tambours et garnitures.
Après 30 ans de bons et loyaux service mon G méritait bien ça.
Statistiquement se ne sera plus moi qui les rechangerait .
Je n'ai pas trouvé les garnitures sur Oscaro pourtant il me semble bien avoir tout pris chez eux.
Pour autant que je me souvienne, Mercedes a pour le 250 GD ce qu on appelle des kits de réparation en ce qui concerne les garnitures. 3 ou 4 épaisseurs sont ou étaient disponibles.
Comme le dit Bruno, un jeu de tambours après 30 ans de bons et loyaux services, c' est pas du luxe
Oui effectivement, le kit comprend 4 garnitures, et les rivets.
Mais les rivets ne sont pas détaillés chez MB, et quand on s’aperçoit que l'on s'est trompé de coté, y a plus qu'à démonter, mais alors y a plus assez de rivets...
