Démarreur 230ge
canada G
Démarreur 230ge
Message par canada G »
J'ai des problèmes de démarrage sur ma 230ge 1989. Une personne qui a une explication comment remplacer le démarreur?
Re: Démarreur 230ge
MM pedia et ses croquis ?? :roll: :D :D :D
JM89
Re: Démarreur 230ge
Message par JM89 »
sur mon 230Ge j'avais remplacé le demarreur voila des infos
j'ai remplacé mon démarreur Ref 000 131 40 350 sur un moteur M102
suite au contact avec BOSCH voici les INFOS
Cette Ref est remplacée par 004 151 66 01 rRef Mercedes
et qui est remplacée par Ref 0 001 109 250 que j'ai Commandé
alors voici le difference
Ref 000 131 40 350 >>9 dents et une puissance de 1.5 Kw
Ref 0 001 109 250>>10 dents et une puissance de 2.2 Kw ( plus petit et mon lourd )
Bien amicalement
Re: Démarreur 230ge
wehrwolf a écrit :MM pedia et ses croquis ?? :roll: :D :D :D
Bs ,
Désolé , je viens d'arriver à Valloire pour le salon
De retour pas avant 27 8)
canada G
Re: Démarreur 230ge
Merci pour les infos pour les pièces.
Est-ce que il y a une personne qui a déjà fait ce remplacement de démarreur et qui peux me donner des infos comment le faire?
wdb463td
Re: Démarreur 230ge
Message par wdb463td »
D abord commence par debrancher la batterie, ensuite demonte le tolle de protection au niveau du solenoide(si elle y est tjrs), devisse ou debranche l excitation ( vis cruci ou cosse femelle) sur le solenoide , ensuite devisse le + qui arrive sur le solenoide depuis le faisceau batterie ( ecrou de 13 ou17mm) , ensuite devisse les 2 vis btr au niveau de la cloche d embrayage et il tombe.
Infos à confirmer car vieux souvenirs, d autres devraient te confirmer la procedure, je pense qu on est pas loin de la realite.
