Vend pieces W460
kevinus
Vend pieces W460
Message par kevinus »
bonjour je vend différente pièces de W460. Demandez moi ce qu'il vous fraudais en MP;
Pont 4.90, élément carrosserie,pare buffle, moteur w460 w463 boite etc ...
W460323 300gd
smaret
Re: Vend pieces W460
Message par smaret »
Bonjour Kevinus
Je suis à la recherche d'un attelage lourd (platine avec trous au lieu
de la boule) compatible avec pare-chocs 1 pièce.
Auriez vous cela dans vos pièces?
kevinus
salut smaret
Dsl mais je n'ai pas cela j'ai juste le pare choc AR en deux partie et l'attelage d'origine (boule).
W460323 300gd
Message par gpw03 »
j ai si tu recherche toujours ton support de crochet
bruno40360
Message par bruno40360 »
Bonjour, je suis a la recherche des deux recepteurs de blocage de transmission 240 gd.
Cordialement Bruno
olti
Message par olti »
Je serai intéressé par des éléments de carrosserie, comme la caisse arrière, avec support de feux et retour vers les ailes, est-ce envisageable ?
Cordialement
Olti
jeeper
Message par jeeper »
je recherche un voyant de blocage de différentiel. Celui qui se trouve au milieu du tableau de bord sur les 460.
Même explosé ce n'est pas grave. C'est uniquement pour récupérer le support afin d'y mettre un afficheur digital.
Ça peut être également un voyant de clignotant comme on en trouve sur certains modèles.
Je n'ai besoin que du support en plastique noir.
Auriez-vous cela ?
Au passage Thierry, si tu dois déplacer ton 460 pour récupérer des pièces chez un ferrailleur ou un particulier éloigné, tu pourrais avoir besoin de louer un camion spacieux de 20m3 pour ramener d'autres grosses pièces détachées tant que tu y es. Autant optimiser le trajet !
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le mer. janv. 28, 2026 5:11 pm, modifié 1 fois.
GCO 38
Message par GCO 38 »
Je recherche pour un G460 GE un boitier de direction assistée LS2b, référence 461460001.
Cordialement
GCO 38
230 GE de 1983
kevinus
bruno40360 a écrit :Bonjour, je suis a la recherche des deux recepteurs de blocage de transmission 240 gd.
Cordialement Bruno
dsl je n'est plus beaucoup de pièces en ventes je modifierai l'annonce pour en faire figurer ce qui reste.
merci
W460323 300gd
kevinus
jeeper a écrit :Bonjour,
Ca peut être également un voyant de clignotant comme on en trouve sur certains modèles.
Auriez vous celà,
Thierry
oui ça il m'en reste, passer en MP merci
W460323 300gd
kevinus
GCO 38 a écrit :Bonjour,
Cordialement
GCO 38
il ne me reste plus qu'un boitier pour conduite a droite soit pour ce faire il vous faudra démonter les bonne pièces du boitier anglais pour remplacer les votre.
MP si plus de detail. merci
W460323 300gd
GCO 38
Merci pour votre réponse.
A quel prix le vendez vous?
Cordialement
Gérard COUTANT
230 GE de 1983
olti
Message par olti »
Le 16 aout, j'avais posé la question : Je serai intéressé par des éléments de carrosserie, comme la caisse arrière, avec support de feux et retour vers les ailes, est-ce envisageable ?
Aujourd'hui, quels éléments de carrosserie vous restent-ils ?
Cordialement
Olti
kevinus
olti a écrit :Bonjour,
Cordialement
Olti
bonjour il me reste les portes AV et AR (chassie long) mais en mauvaise état. prévoir soudure. un capot en bon état, une calandre neuve par choc AV et AR neuf et voici un petit liens comme vous avez l'air savoir souder.
http://autoblechteile.de/Mercedes-Benz/ ... 1de7qig1k0
W460323 300gd
doume30
Message par doume30 »
Bjr Kevinus
Suis à la recherche d'une boite 5 complète pour 460 + transmitions afin de basculer Pépère vers le désert du Burkina
Départ début 2015 prévu .
Tarif + disponibilité+localisation géographique vu que Mercedes me prend pour un américain dés que je parle de nouvelle boite + transmissions .
Tu peut me joindre par mail sans soucis
