Silent blocs de tirants de pont
grosbilldelabas
C'est la période des révisions et je cherche une bonne adresse pour avoir des silent blocs
de tirants de pont pour un 350 GD.
Quelqu'un a-t-il des tuyaux?
Merci et à bientôt sur les chemins.
Grsobilldelabas 250 GD turbo 1993
Re: Silent blocs de tirants de pont
Mercedes …
Côté châssis, le prix est correct.
Côté pont, ça fait plus mal.
Faut essayer de négocier une réduc (10%, voire 20%).
Si membre du Club, certaines concessions l'accorde.
Je déconseillerais le polyuréthane … Pas terrible dans le temps, et la suspension a besoin de la flexibilité du caoutchouc pour fonctionner correctement.
il m'en reste 4 pour le pont l'av (car juste remplacé l'ar) tout est neuf; Prix livré 185 eur sinon contact par
MP
Silentblocs A 460 333 03 14, caoutchouc A 460 352 04 65, vis N 000 960 001 62 88 écrous N 913 002 201 60 02
hebergement d image
téléchargement de photos
hebergement d image
Ohne G geht nichts
Pour extraire les boulons coté pont, il peut y avoir du sport.
grosbilldelabas
Est ce que les silent blocs AV et AR sont identiques?
En effet, j'ai donné … et j'ai vaincu !!!!jean40 a écrit :Pour extraire les boulons coté pont, il peut y avoir du sport.![]()
Côté châssis, oui, mais pas côté ponts ...grosbilldelabas a écrit :Est ce que les silent blocs AV et AR sont identiques?
Moi j'en ai fini un à la scie sabre (à l'arrière, devant c'est venu tout seul).jean40 a écrit :Pour extraire les boulons coté pont, il peut y avoir du sport.![]()
Mais ça peut être sportif aussi pour les silent blocs eux-même. L'idéal est d'avoir une presse.
Salut je remonte le poste pour avoir vos opinions....
Il semblerait sur le www que les conducteurs de G ont des opinions et impressions bien differentes quant au remplacement des caoutchoucs de tirants de pont et consort...
Qu' est-ce qui est mieux pour une utilization 75% route et 25% TT cool??
Il y a cette boite en Allemagne qui est acclamee par tous les usagers de G... qu' en penser?
http://orimex.de/#shop
de mon coté j'ai commandé un kit complet sur euro 4x4 parts 171€ livré. au lieu de 90 chf le silentbloc chez mercedes suissse.
j'suis pas fan du coté tout rigide !
ex 280ge
ex 320ge
300GE 1991
ex 320ge
300GE 1991
wehrwolf a écrit : ↑dim. janv. 10, 2016 1:47 pm Salut je remonte le poste pour avoir vos opinions....
Je remonte ce post afin de savoir si tu as monté ce genre silentbloc ?
J'ai 2 G sur lesquels il faut les changer, j'ai déja un kit d'origine à la maison mais pour le deuxième il m'en faut un autre, j'ai aussi un kit d'occasion en polyuréthane, mais les bagues acier passent sans forcer dans les bagues polyuréthane tout comme ces dernières passent sans forcer dans les tirants, les bagues seraient elles trop usées ou c'est normal?
Le polyuréthane n'est pas forcément plus rigide que le caoutchouc
Quelqu'un a des neuf de chez mercedes ? normalement l'indice de dureté doit etre dessus ?(mesure en shore entre 0 et 100)
Par exemple;80 roue de patins et 60 pneus
J'en ai d'avance, coté chassis c'est du 60 et il n'y a rien d'indiqué sur ceux coté pont
Avec une lame de scie a métaux ,couper le caoutchouc et la bague metal exterieur(sans attaquer le bras) ça sort tout seul....ou presque....MG94 a écrit : ↑dim. août 31, 2014 7:22 amMoi j'en ai fini un à la scie sabre (à l'arrière, devant c'est venu tout seul).jean40 a écrit :Pour extraire les boulons coté pont, il peut y avoir du sport.![]()
Mais ça peut être sportif aussi pour les silent blocs eux-même. L'idéal est d'avoir une presse.![]()
Quand je dois changer des SB de triangle, pour sortir les vieux, je les brûle. Ensuite au burin je sort la bague extérieure et fin de l'histoire pour le démontage
