Vends diverses pièces G 460 et 463
l'ancien
Message par l'ancien »
pour Mercedes G 460
Pour 300GD 5 cylindres modèle 1980 à 1987
1 Pompe à injection 150 €
5 Corps d'injecteurs avec injecteurs 100 €
Pièces de G300TD court de 1998 ou autres 463
1 Servo frein parfait état : 50 €
1 réservoir pour lave glace pratiquement neuf : 30 €
1 Reservoir Inox Rectangulaire de 60L (était utilisé pour l'eau potable):100 €
dont voici le plan et les côtes le tout en mm
Bonne soirée
L'ancien
Modifié en dernier par l'ancien le mar. déc. 16, 2014 10:02 am, modifié 3 fois.
Sylvain M
Re: Vends diverses pièces G 460 et 463
Message par Sylvain M »
je serais intéressé par votre boite de transfert, si bien sur elle est encore disponible. Mon G est équipé d'une boite 4 . Était ce le cas du votre ou bien cela n'a t il pas d'importance.
Bonne journée
Sylvain
l'ancien
Bonjour Sylvain,
En principe cela n'a pas d'importance, mais le mien était aussi équipé d'une boite 4.
La boite est toujours disponible, après il faut voir si elle doit être expédiée ou si elle sera enlevé sur place
je ne l'ai pas pesée, mais si elle fait plus de 30 Kg (ce que je ne crois pas mais à verifier) l'expédition en colissimo
sera impossible et il faudra l'acheminée par transporteur et la c'est plus le même coût.
En colissimo le port pour 30 Kg est de 30€ , je vérifie le poids Mardi (demain je suis en vadrouille)
Bonne soirée
jeeper
Message par jeeper »
Je suis à la recherche du ventilateur de refroidissement, celui juste derrière le radiateur d'eau sur le visco coupleur.
Y a pas ?
Thierry
l'ancien
Hélas non il est parti avec le moteur
@+ L'ancien
l'ancien
Bonsoir Sylvain,
avec beaucoup de retard j'ai pesé la boite de transfert:
elle fait 34 Kg sans emballage donc l'expédition en colissimo n'est plus possible !
La il faut passer par un transporteur ou l'enlever sur place.
Si tu est toujours intéressé fait le moi savoir en MP avec ton adresse et je me renseigne sur le coût de l'expédition.
Bon week end
@+ L'ancien
martinatto
Message par martinatto »
Nous sommes en train de remettre en etat un w 460 300gd du 10/1984 (5 cylindres et boite 5)lors du démontage nous avons trouvés le cardan cote passager (26 rainures coté differentiel et 27 coté roue long 583 mm si nous avons bien pris la cote) du pont avant casse (ainsi que les roulements) de plus (suite a cette casse) le moyeu est abîmé ainsi que le le logement du rlt et du joint d'etancheité sur le carter. Nous sommes donc a la recherche vous l'aurez compris d'un cardan,d'un moyeu et d'un carter.
Car nous tenons a remonter avec une parfaite etancheité cette ensemble pour une utilisation en bord de mer (pour la peche en surfcasting en Camargue) ce qui signifie passage dans le sable et l'eau lorsqu'il y a l'emplein.
Possédez vous encore ceci et quel en serait le prix de vente?
Si des renseignements complémentaires sont nécessaires je suis a votre disposition.
Vous remerciant par avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Jp
l'ancien
il ne reste plus que les pièces figurants dans l'annonce,
tout le reste est parti.
@+ l'ancien
kevinus
Message par kevinus »
MP envoyer
W460323 300gd
GCO 38
Message par GCO 38 »
Avez vous toujours de disponible le boitier de direction mentionné dans l'annonce?
Je recherche un boitier LS2b, référence 461460001, pour un 460 GE de 83
A vous lire
Sincères salutations.
230 GE de 1983
desgabe
Message par desgabe »
l'ancien a écrit :Bonsoir,
Pour G300TD ou autres 463
2 élargisseurs d'ailes avant et 1 arriere droit (originaux mercedes) 50 €
L'ancien
:D Bonjour, je serait intéressé par ces élargisseurs s'ils sont toujours à la vente :?: . Faites vous l'envoie de ces élargisseurs, et combien cela ferait il pour un envoie en France bien sur. Ha j'allais oublier, auriez vous une ou 2 photos des "bestiaux" :wink: Merci de vos réponses.
Cordialement. :lol:
G 300 TD (463.330)
gilles460
Message par gilles460 »
Bonjour, je recherche les bandes de protection latérale qui sont de chaque coté du véhicule à mi hauteur de carrosserie, pour un 300GD court, en avez vous ?
Cordialement .
jeeper
Je suis à la recherche de manivelle de vitre pour mon G460.
Egalement de la bande de protection, se trouvant au niveau du bas de caisse, qui fait toute la longueur d'un seul tenant. Elle existe également en plastique dur, mais je préférerait en caoutchouc.
Tu peux aussi regarder du côté des pièces d’occasion ou demander directement à un pro, il y a de nombreux garages sur Avatacar spécialisés dans le pneu et l’entretien auto, ils pourront peut-être te dire où trouver ce type de pièces ou te proposer une solution.
