vitesse bloquee
becasse
vitesse bloquee
Message par becasse »
Bjr .Je n'arrive plus à passer les vitesses.La 1ere est constamment activée ,impossible de bouger de la.Si une personne a eu le probleme,peut elle me dire la cause .Merci.Mercedes 300 gd annee 1985 boite 5 vitesses
300 gd annee 1985 type 460312
jeeper
Re: vitesse bloquee
Message par jeeper »
Comment se comporte le levier de vitesse ?
Ne donne-t-il pas l'impression d'avoir beaucoup de jeu ?
Je te conseille de consulter un expert de levier de vitesse chez francecars.
Si tel est le cas, il faut se coucher par dessous, il y a surement une biellette qui s'est déconnectée. Il faut la remettre...
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le mar. oct. 28, 2025 3:25 am, modifié 1 fois.
Re: vitesse bloquee
Thierry a sans doute raison...
Verifier les fixations de tringlerie entre changement de vitesse et boite....
Longues tiges avec un genre de circlips... a la logues ils s'usent...
Regarde sur le lien... je sais en Allemand mais les photos sont biens - les circlips et tous sont decrits sous le point 1.b.
http://www.hehlhans.de/tipp23.htm#b1b
jean40
Re: vitesse bloquee
Message par jean40 »
Le problème vient souvent du sélecteur sous le levier de vitesse.
C'est très mal foutu, il faut que la grille du sélecteur corresponde au millipoil à celle de la boite.
C'est le pion sur l'axe du sélecteur qui s'use qui décale légèrement l'amplitude des fourchette.
Tu le démontes et tu lui fais faire 1/4 de tour pour présenter une face non usée face au fourchettes, déjà ça va éliminer pas mal de jeu.
Vive la BVA :wink:
Re: vitesse bloquee
Message par bruno jordan »
+ le jeu généré par les silentbloc usés des fourchettes de commande sur la boite.
becasse
Re: vitesse bloquee
Bjr.Merci pour la réponse.J'ai verifie le levier ,la 1ere est bien bloquée dans la bte à vitesse .Je dois donc démonter pour savoir .Peus tu me dire la ref d'une boite 5 vitesses.Je te tiens au courant mais pas dans l’immédiat car pas mal de démontage avant d'avoir la boite en bas Merci encore pour ta gentillesse.
Re: vitesse bloquee
Re: vitesse bloquee
macfun a écrit :http://4x4abc.com/Mercedes-Benz.G-Class ... riebe.html
Probablement une 717.420 ...
Je pense que c'est sur les docs que je t'ai passé ;)
Et que je n'ai pas sous les yeux actuellement ..... :roll:
Re: vitesse bloquee
Message par __MM__ »
Bonjour macfun ,
Pas vu de Boite 717 420 pour le 300gd , j'ai 717 422 , la 420 correspond a un 230 GE
Le 300 GD type 460.332 a 4 sortes de boite , et il n'est pas le seul ,alors !!!!!!
Le mieux c'est que becasse donne son type de G , et qu'il le mette en signature !!!!!! :)
Re: vitesse bloquee
Bah faut se coucher en-dessous …
Je suis souvent en-dessous du mien !!!
:wink:
Doud77
Re: vitesse bloquee
Message par Doud77 »
Ou sous celui des autres !!!
Salut macfun et encore merci ( 230ge vert bois noirs )
Re: vitesse bloquee
Doud77 a écrit :Ou sous celui des autres !!!
Ha oui je me souviens !!!
:D
Tu as fait des photos de ta restauration avant de le jeter dans les arbres, j'espère !!!
Pour info, ma pompe à carburant m'a lâché juste après le repas du samedi midi.
Heureusement j'en avais une de réserve.
becasse
Re: vitesse bloquee
le 300GD type 460312
Re: vitesse bloquee
Celle-là ?
Re: vitesse bloquee
becasse a écrit :le 300GD type 460312
Désolé , je peux rien pour toi :roll: , ton type n'est pas en signature :mrgreen: :mrgreen:
