mercedes 350 td leve vitre
huillo
Message par huillo »
bonjour
j'ai la vitre conducteur qui est bloquée, elle ne descend plus ni ne remonte.
Est ce que quelqu'un sait d'où cela provient. (moteur du leve vitre, etc)
Re: mercedes 350 td leve vitre
Ben je commecerais par verifier les fusibles - ensuite verifier si la tresse de cables qui passe dans la portiere via le montant n' est pas endommagee... ensuite verifier le moteur dans la portiere meme et verifier l' etat des elements
huillo
coment savoir si le moteur est en etat de focntionner ?
mercedes 350 td
+1 comme wehrwolf
Quand le moteur commence à lâcher, il ne peut plus remonter la vitre jusqu'en haut, par contre il peut la descendre sans problème.
Dans ton cas il n'y a rien qui bouge.
huillo
pour moi la vitre ne monte plus et ne descend plus.
mercedes 350 td
Avant de voire le pire verifie, fusible et cables
Ensuite tu demonrtes capitonnage et la tu regardes si tu entends le moteur faire du buit ou click ou que sais-je encore. Verifie aussi si les fiches sont branchees.
yannick
Message par yannick »
Peut être question bête mais as tu déjà testé le bouton ( tu peux essayer avec le bouton côté passager ).
Ohne G geht nichts :shock:
yannick a écrit :Peut être question bête mais as tu déjà testé le bouton ( tu peux essayer avec le bouton côté passager ).
+1 la fiche a pu se decrocher ou contacts uses ....
fjcbl40
Message par fjcbl40 »
wehrwolf a écrit :Ben je commecerais par verifier les fusibles - ensuite verifier si la tresse de cables qui passe dans la portiere via le montant n' est pas endommagee... ensuite verifier le moteur dans la portiere meme et verifier l' etat des elements
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Je reviens sur le sujet que je remet à jour. Pouvez vous me dire où se situe le fusible lève vitre avant gauche (au cas ou il y aurait deux) sur un 300 g?
Merci par avance
WDB463328170844983
La boite a fusible se trouve-t-elle pas sous la boite a gants? 2 vis en plastique a tourner 1/4 de tour. Au cas ou en allemande regarde pour "Fensterheber" links = gauche rechts = droit :wink:
Bonne et heureuse annee!!
fjcbl40
Re à tous
comme je serai heureux s'il y avait cela de mentionné dans ma boite à fusibles!
J'ai l'impression que sur le 300 g d il n'y ait pas de fusibles pour les lèves vitres avant.
Mon moteur avant gauche a pris de l'eau, j'ai démonté cet apres midi et apparemment l'eau vient par les "durites" qui cachent les fils électriques qui commandent ledit moteur. Il me semble aussi qu'il y ait de l'eau dans celle qui protègent les fils de fermeture. Dans l'accordéon de protection de portière, ces "durites" sont effectivement coupées mais les fils ne sont pas touchés.
Quand je dis qu'il y avait de l'eau, je pense plus à de la condensation car il a fortement plu ces derniers temps et pépère couche dehors... mais, bon c'est de l'eau humide... elle n'est pas sèche...
J'ai étanchéifié l'ensemble moteur - système de levé avec de la pâte à joint mais j'ai l'impression que le moteur en a pris un bon pêt dans le nez.
Avez vous des adresses car j'ai peur d'appeler la marque pour un truc comme cela et c'est très ennuyeux sur les péages d'autoroute.
merci de vos conseils
WDB463328170844983
Salut leve vitres avant c' est les fusibles 21 et 22 les arrieres 32 et 33
d' après ce lien il y a differents diagramme dependant de l' annee
https://www.google.nl/#q=mercedes+W463+fuse+box
Attention, sur certains modeles les leves vitres sont avec d' autres composants tells que radio allume cigar et toit ouvrant. Verifie aussi le relais desile mais ne peux pas faire plus car ai pas la possibilite de verifier les plans.
Le leve vitre passage fonctionne-t-il?
Tu peux essayer d' inverser les moteurs.... pour peage ben abonne toi au telepeage :wink: :wink: :wink:
fjcbl40
Oh merci beaucoup pour le renseignement.
Bon, j'avais pas pensé à m'abonner au péage... c'est une solution.
Je n'ai pas non plus pensé à intervertir les moteurs...
Idée à creuser
Bonne soirée tout le monde.
WDB463328170844983
La ref du moteur de lève vitre:
Bosch ref FPE 12V 0 130 821 070 à droite et 0 130 821 069 à gauche
Je l'avais acheté chez oscaro, mais à ce jour je trouve la ref pour le droit mais pas pour le gauche
C'était pas donné dans les 170€ le moteur, chez MB ils ne détaillent pas ils vendent l'ensemble du mécanisme c'est choooooooo :(
A mon avis le moteur est sous dimensionné pour la vitre du G, surtout lorsque l'on a une utilisation TT, les glissières se remplissent plus ou moins de saletés ce qui augmente la charge du moteur.
fjcbl40
merci pour la référence Jean
Au plaisir
WDB463328170844983
