Vendu
thier
Vendu
Message par thier »
Tres beau et rare
Classe g (origine ge 280)
Préparation moteur par cedric kalvas (-coussinet de bielle -coussinet de vilbrequin -segmentation -pochette de joint complete -remis la culasse préparé -rodage des soupapes puis réglages de celle ci -j'y ai remis les arbres à cames de berlines -l'injection et durite neuve -la chaine de distrib neuve
: le véhicule approche les 200 cv)
Rehausse ressorts et amortos en +4 de chez orc
Body +4 en teflon
Treuil warn qui fonctionne avec cable et commande filaire + coupe circuit
Pneus quasi neufs: simex jungle trekker en 34 10.5 / 15 (sur jantes alu équilibrées) +roue de secours dans la benne
Découpe de la caisse faite maison + peinture neuve
Arceau extérieur fait maison. En tube T3 et soudure au semi. Le tt fixe sur le châssis
2 sièges baquet neufs
Échappement style glasspak
Blocage de pont avant et arriere hydraulique. Donc pas de problèmes de fuites comme du matos chinois
Boite de vitesses 5
Réservoir type bateau dans la benne. Plus de place dessous.
Admission directe avec turbine et filtre en cone neuf
IMPORTANT : couple conique de p4 ultra court en 6.17
Donne avec équipement cb + antenne. + autoradio cle usb enceinte
Pièces mécaniques d avance
Carte grise en regle a mon nom
CT ok. Sera repassé si ca vous intéresse vraiment ou négociation
8500 €
en vente sur plusieurs supports
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1ynQ5sF8I
https://www.youtube.com/watch?v=FPA9mmG ... ture=share
Modifié en dernier par thier le jeu. oct. 16, 2014 4:53 pm, modifié 1 fois.
thier
Re: 280 GE moteur caisse et train roulant préparé TT w460
Message par thier »
thier
Message par thier »
thier
Re: Vends 280 GE moteur caisse et train roulant préparé TT w
Message par thier »
le prix est à débattre encore plus pour un gars du forum....
thier
Message par thier »
Le tarif est en baisse faites moi vos propositions
thier
Message par thier »
Vendu
Yabi
Re: Vendu
Message par Yabi »
Bonne nouvelle pour toi ... et pour l'heureux nouveau propriétaire :D .
Je l'ai pas mal "zieuté" mais trop extrème pour moi.
