Vds boule attelage origine 463
Vds une boule d'attelage (cou de signe) d'origine sur 463 cabrio de 1991
très bon etat
très bon etat
- Benat Benz
Re: Vds boule attelage origine 463
photo possible?
avec visserie?
quel prix?
merci.
avec visserie?
quel prix?
merci.
G320 1996 463230
[attachement=0]DSC04570.JPG[/attachement]Je pense que la photo sera jointe...
Je l'ai remplacé pour un attelage mixte (visible sur la photo)
Prix: 100euros"départ",envoi contre remboursement
Les boulons étaient pourris (1991)...çà doit être "du 16"
cordialement
cordialement
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Pour la visserie de la boule d'attelage j'ai monté du 14x50 acier zingué en 8.8
M14 et 8.8 entant diamètre et la résistance d'origine, 14x55 serai plus exacte, le filetage après l’écrou devrais dépassé une fois et demis le diamètre de la vis
Pour quoi faire, à part s'encrasser, se corroder et rendre le démontage difficile ?Mercedes 38 a écrit :M14 et 8.8 entant diamètre et la résistance d'origine, 14x55 serai plus exacte, le filetage après l’écrou devrais dépassé une fois et demis le diamètre de la vis
2 ou 3 filets suffisent quelque soit le diamètre du boulon. Mettre un écrou auto-freineur type nylstop est un plus non négligeable.le filetage après l’écrou devrais dépassé une fois et demis le diamètre de la vis
Euuuuh. Pour que cela tiennent en tractantPour quoi faire, à part s'encrasser, se corroder et rendre le démontage difficile ?
Je ne vois toujours pas la fonction mécanique d'avoir autant de filetage dépassant.
Sauf dans certains cas comme les fixations de la caisse au châssis où il faut engager l'écrou avant de comprimer le silent-bloc.
Après, c'est plus "propre" de monter une vis de la bonne longueur si disponible, plutôt que de couper une trop longue (ça rouille ... )
- Mercedes 38
au boulot on a toujours monté les boulons comme ca, mini le diamètre de la vis qui dépasse !
je pense simplement qu'en cas de desserrage de l’écrou ou d’arrachement du filetage par traction ou autre, il reste de la matière derrière pour maintenir l'assemblage !
- Benat Benz
merci a tous pour l' avis serie ...
Je me pose une question sur " le cou ou col " de signe de ces attelages (Oris-fournisseur de benz) :
Existe-il plusieurs longueur "de cou ou col" de signe ?
G320 1996 463230
- Mercedes 38
Oris pour classe G w463 pas a ma connaissance !
Salut il n' y a pour les 463 qu un seul type et longueur de cole de cygne.
Il y a et il y a eu cependant d' autres fournisseurs avec d' autres types de barre avec boule. La particularité du G étant la base en angle sur le châssis où est fixé la "boule"
