Réfection support amortisseur et ressort AR
Re: Réfection support amortisseur et ressort AR
Message par gpw03 »
et dans les devers sa donne quoi apres tu as deja des retours?
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Je termine ce post aussi :
Comme c'était sur cale, j'en profite pour une petite réfection des tuyaux de frein, flexible et rigide :
Remontage avec des ressorts neufs :
Identiques au anciens qui étaient d'origine (240 000 km et 20ans) , je suis 5 cm plus haut qu'avant ...
Je suis donc obligé de changer les avant qui doivent aussi ètre bien tassés.
PATG
Message par PATG »
BONSOIR
C est quoi la pate tordu en photos avec tes rehausse :?:
PATG
Message par PATG »
un oubli
c'est quoi PEHD :?:
MBjeep63
Quelle pate tordue ?? Si tu veux dire le tuyau, c'est une durite, d'origine en alu, qui est sur la contre aile coté droit sur un 350, je l'ai refaite plus longue et en inox pour éviter de tirer sur les durites caoutchouc .
c'est quoi PEHD :?:
Polyéthylène Haute Hensité, c'est un plastique qui à la particularité (entre autres) de bien résister à l'abrasion, à la chaleur et qui se travaille facilement.
PATG
Message par PATG »
OK
Merci :wink:
