cherche jantes a deport 16 pouces
jean marie
Message par jean marie »
bonjour
je recherche des jantes a déport 16 " pour mon 300 gd de 82.
Modifié en dernier par jean marie le dim. déc. 07, 2014 4:38 pm, modifié 1 fois.
Re: jantes a deport 16 pouces
Respectez les règles des petites annonces, bon sang !!!
Sinon, la colère des dieux va s'abattre et le ciel vous tombera sur la tête, par Toutatis !!!!!
Et pas tout en majuscule, cela correspond à CRIER lorsqu'on écrit sur un forum.
48 heures pour corriger, svp, merci.
jean marie
salut
mais comment faire pour corriger ?
DOM 72
Message par DOM 72 »
Jean-marie,
Tu tape sur " editer " sur ton 1er post et tu peux le modifier :wink:
Profites-en pour mettre te créer une signature avec le modèle de ton G et les 6 premiers chiffres de son numéro VIN.
Dom
jean marie
bonjour dom
merci mais je trouve pas éditer !! c' est ou ?
DOM 72
en haut à droite de ton 1er post en rouge dans un cadre :shock: :shock: à coté de " CITER "
jean marie
Re: cherche jantes a deport 16 pouces
merci je dois être mal réveillé !!
Voilààààà !!!!
Alors pour tes jantes, précise alu et/ou acier, la largeur, quel déport, neuf/occase, …
Attention aussi aux vis : siège conique ou sphérique, et la longueur.
jean marie
bonjour macfun
ce sont des jantes a déport en tôle de préférence que je recherche par contre qui peut me conseiller sur le déport et la largeur que je peux monter sur mon 300 gd ? a savoir que je possède des elargisseurs d'ailes
pour l' instant je suis monté avec des jantes d' origine et pneus 255 /85/16 !! mais je voudrais gagner un peu de largeur mais actuellement ça frotte un peu a l' intérieur au braquage !!
ou alors des elargisseurs de voie ?
après je pense qu'il faut également prendre en compte le rapport puissance moteur et grosseur des pneus ,
qui peut m' éclairer a ce sujet ?
merci a l' avance et bon weekend a tous ..
Du 255/85 sur des jantes tôles d'origine en 5.5x16 déport +63, c'est pas terrible pour le pneu ...
Les jantes les moins chères, en tôle, sont les GOSS ou Mangels en 7x16, dans les 70-80 Euros.
Déport +22 ou +30, ça dépend ...
Ce qui équivaut aux élargisseurs de voie de 30 mm de chaque côté.
Mais ...
Ces jantes nécessitent des vis à siège conique, tout comme les élargisseurs.
Tenir compte du démontage-montage-valve-équilibrage en plus.
Edit : il existerait aussi en marque Dotz en tôle, ET 40.
jean marie
re jantes a déport
merci macfun de l'info je vais voir le site ( il doit y en avoir un ? )
et que me conseilles tu comme pneus ( sable et boue en baie de somme !! ) et donc rapport pneus puissance ds le sable et autre terrains ?
Bah, garde tes 255/85R16 s'ils sont encore bons.
En courte ça doit aller.
Mais sur route ça doit tirer long pour le 300GD …
Quitte à changer de pneus, du 235/85 serait mieux pour les 88 poneys.
Message par bruno jordan »
macfun a écrit :Bah, garde tes 255/85R16 s'ils sont encore bons.
Dépend des rapports de ponts. Sur le mien aux ponts courts il emmène sans soucis les 900/16 Petlas. (boite auto)
jean marie
re jantes déport
et si je conserve mes 255/85/16 puis je monter des elargisseurs de voie ? et quelle épaisseur ? car mes roues frottent actuellement a l' intérieur au braquage !
et avec jantes en tôle elargisseurs tôle ou alu ?
yannick
Message par yannick »
Bonsoir
Moi j'ai monté des H&R en alu 30mm de chaque côté.
http://www.g-manufaktur.de/shop/product ... cts_id=694
Beaucoup moins lourd que ceux en ferraille.
Ohne G geht nichts :shock:
