C'était ma question???
C'est pour cela, que quand je l'ai acheté, j'ai pensé entre l'état et ce voyant que la caisse était récente...
comme si c'était un blocage de la BT...
pourtant il y a les mêmes commande que dans nos 460...
vends un 300 gd complet à remonter ajouts photos
- Merco330GE
Re: vends un 300 gd complet à remonter ajouts photos
sur le 460 de mon père qui est de 83 j'ai pas ce voyant c'est un carré noir, j'ai pas non plus celui des clignos qui est dans un compteur!vulcan a écrit :C'était ma question???
et normalement le bloc de la BT est tous le temps enclenché dès qu'on passe en 4x4 si je dis pas de bêtise donc pour moi pas besoin de voyant!
on dirait plutôt un pont avec le diff cassé,bloc ou autre chose dans le pont en panne comme dessin?
C'est la question posée au début !!!
Je me demande mais je ne retrouve aucune info si c' est pas le symbole pour la transmission auxiliaire qui est montee sur les boites de transfert pour engins communaux... souvent un treuil ou alors un chasse neige
Petite discussion en aparté avec un membre.
On a pensé au dessin des roues jumelées d'un camion.
Comme un témoin quand l'essieu est relevé (à vide).
Comme pour boucher le trou …
Il y a quelque chose derrière le témoin ?
Un support avec une ampoule et surtout, un câblage ?
Rien trouvé dans les manuels d'utilisateur (même pas de témoin d'enclenchement de prise de force si existant).
Je ne suis pas sur place pour le regarder...
Je vous dirai ce qu'il y a derrière le week end prochain.
Surtout que la caisse est équipée de son faisceau donc je verrai pour le câblage ...
Par contre il n'y a pas de levier supplémentaire au niveau des blocages de différentiel...
bonsoir,
pour lever le mystère des indicateurs du tableau de bord, le VIN a t'il été décodé , on trouvera les options qui expliquent ...
adichats,
flossac
flossac
