Vendu pièces pour G
Vendu pièces pour G
vendu
Modifié en dernier par yannick le jeu. mars 17, 2016 5:22 pm, modifié 11 fois.
Ohne G geht nichts
Re: Vente pièces pour G
Bonjour Yannick.
La tole alu du réseroir est plus grande que l'origine ?
Le silencieux d'échappement provient de quel modèle (moteur) ?
Diesel, je suppose, pas un Kat ?
Le pare-choc AR, en noir ?
Possible sans les feux ?
Avec les 2 extrémités ?
- kash
Reyannick a écrit :Grille de phare noir et chrome (plus costaud que les origines) avec fixations origine, pour G 463
Px: 90 eur port compris
(vendu sans l'enjoliveur)
hebergeur d image
Hébergeur d'images
Tuyau échappement neuf sortie gauche en remplacement du silencieux d'origine (coté conducteur) pour G 463
Px: 95 eur port compris
hébergeur images
2 Feux de travail Hella H9 avec support état neuf
Px: 185 eur port compris
hébergeur images
image a telecharger gratuitement
Attelage origine en bon état avec visserie
Px: 200 eur port compris
image gratuite à télécharger
4 roues alu avec 4 caches moyeux 7,5x16 ET63 avec 4 pneus bf mud 255/85r16 reste 1cm de profil, quelques traces d'écaillement de peinture visible (mais pas de
rebords d'abimé ni voilé) .
Px: 900 eur ( à récupérer sur place)
image gratuite
hébergeur d image gratuit
Tole Protection avant en bon état pour G 463
Px: 70 eur port compris
hebergement image
A venir (pas encore démonté = pas de photo)
pare choc ar complet avec feux 463
Protections alu pour dessous pare choc ar 463
Tole alu protection resevoir 463
Webasto
Pare choc av modifié (partie centrale avec crochet d'origine G 463 et extrémité double tube) et antibrouillards Hella
4 grandes bavettes avec sangle
Autoradio becker cd
4 Amortisseurs ORC bildstein
Echappement 463 silencieux et tube coté passager G 463 chassis long.
J'ai visité ton blog
2/3 questions
Ton tuyau a 95€ c'est pour un essence ou diesel ??? En fait, cela supprime le silencieux coté conducteur et crée une sortie direct depuis le silencieux transversal sous le chassis ??? C'est cela... J'ai vu sur ton blog un échappement inox, saurais tu en fabriquer un pour 300GE ???
Tu vends la tole de protection AV mais aurais tu un modèle alu ???
Le PC avant que tu vas vendre est celui en photo sur ton 350 long ??? Peut on y installer le pare buffle d'origine Mercedes ???
Merci par avance et désolé avec toutes mes questions
300GE 10/92 W463227
Salut kash
Oui le tuyau remplace le silencieux côté conducteur se monte apres le centrale oui va sur un 300ge.
Oui plaque av alu celle à vendre vient encore de mon 300 .
Oui le pare choc av est celui qui est encore sur mon 350 normalement on peut y adapter un pare buffle tout est
faisable.
Pour une ligne inox faut avoir l'ancienne et l'engin sous la main et surtout du temps.
faisable.
Ohne G geht nichts
Yannick,
Si kash ne le prends pas, je met une option sur la sortie d'echappement, le silencieux sur mon 300GE est HS.
Dom
Dom
- kash
Re
Dom, comme ton silencieux est HS, je te laisse la priorité car le mien n'a rien pour le moment et j'envisage a plus ou moins long terme une ligne Inox
300GE 10/92 W463227
- kash
Yannick
Serait donc intéréssé par une plaque AV alu, a voir selon prix et photos du bestiau
Et aussi par le P.C avant quand tu seras prêt et selon prix et photos ,démonté
Pour la ligne inox, nous sommes malheureusement loin l'un de l'autre
300GE 10/92 W463227
Ok je prends note par contre kash la plaque av c'est en tole origine (je me suis mal exprimé ).
Ps: Dom et kash le reste par mp
Ohne G geht nichts
- smaret
Bonjour Yannick
Nous avions déjà échangé via ton blog au sujet de l'attelage ORC
Le webasto ça se monte quand c'est pas prévu d'origine? Facile à poser ou pas du tout?
C'est pas qu'il fait froid du côté de chez nous, mais un peu de confort quand on part au ski, pourquoi pas si c'est pas trop compliqué à monter et pas trop cher...
Bonjour smaret
C'est un Webasto qui a été posé par après chez mercedes je regarde ce w.e
Ohne G geht nichts
Si je puis me permettre le demontage et remontage est pas trop complique mais comme tout equipment supplementaire faut voire que ce soit bien fait. Entre autre faudra voire la meilleure place dans la baie moteur car je pense qu'il y a moins de place dans le 320 que le 350....
Faudra prevoir une alimentation en carburant, un retour et egalement l'echappement des gaz de combustion. Faudrait avant de demonter verifier que le bruleur est en bon etat meme si ca se remplace assez facilement. Lrs du demontage faudra bien verifier a enlever la tresse de cablage complete. Si je me souviens ils sont en prise directe avec batterie et minuterie de demarrage a la console dans l' habitacle.
Au remontage, avoir prevu une place et conseil le remplacement profilactif des durites et flexibles.
Webasto a des infos et croquis sur leur site c' est pas sorcier faut juste etre prudent surtout qu'on travaille avec du carburant
- smaret
Merci pour ces conseils
En plus sur le 320 la batterie est... Sous les pieds des passagers arrière.
Je ne sais pas si on peut reprendre un câblage depuis les points de branchement des pinces de démarrage sous le capot???
Vais m'en aller faire un tour sur leur site voir ce que je peux trouver.
Bonjour Smaret
Faudra aussi voire le modele que Yannick propose.
J' ai un peu regarde et sit tu google : "Mercedes W463 Standheizung " tu pourras rassembler des informations
regarde par exemple ici sur viermalvier :
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... 300GE.html
bon d' accord c' est un 300 GE donc un essence .. le pricipe reste le meme - je pense que le modele de Yannick est du type "fossile" il utilize encore du carburant. les plus modernes sont electriques et sont penibles a monter a Frankfort une boite peut le faire mais 2 a 3000 Euro
Bonne chance
Bonne chance
- smaret
Malgré une maman lorraine et un allemand LV2 je reste fâché avec cette langue...
Comprends rien...
Mais bon, je vais rechercher. Merci quand même!
Comprends rien...
