Cherche cage de protection pour G court
- kash
Je suis a la recherche d'une cage de protection pour mon G court...
Merci pour des infos concernant ce produit
Amicalement
Amicalement
300GE 10/92 W463227
Re: Cherche cage de protection pour G court
Regarde chez G-raid:
http://www.gfg-shop.de/shop/product_inf ... --SSD.html
http://www.gfg-shop.de/shop/product_inf ... zelle.html
Ohne G geht nichts
- Yabi
Itou.
je suis également preneur d'info pour un rollcage interne, ça peut-être de simples plans en DIY avec les cotes.
Il y a bien ça: http://www.forum4x4.org/showthread.php?t=64272 mais c'est pour un cabrio.
- kash
Pardon, je cherches le roll cage extérieur
300GE 10/92 W463227
Existe pas Kash.... sauf du fait sur mesure .... le G c' est pas un Land
- Merco330GE
les cages extérieurs de Land ne peuvent pas être adapté au G ?? Pourtant ils sont de forme similaire, je crois que juste la baie de pare brise est plus incliné sur le Gwehrwolf a écrit :Existe pas Kash.... sauf du fait sur mesure .... le G c' est pas un Land
comment veux-tu serieusement "adapter" une construction tubulaire a part en y mettant des manchons... verifie la taille d' un G par rapport au Land....
Il n' existe pas pour autant que je sache ce genre de cage pour le G qui compare a un Land est de toute facon plus solide
le G c' est de la tole que tu peux souder et redresser... le Land c' est de l' alu et ca encaisse un peu moins...
Donc pour avoir un resultat ou une cage qui remplira son but et qui n' est pas la que pour le look, ce sera du sur mesure.... pense aussi que le nombre de Land dans le monde est largement superieur au G ... la loi du marche
- Merco330GE
il me semble avoir vu plusieurs G w460 sur le net avec des arceau de Land visé dans les ailes avantwehrwolf a écrit :comment veux-tu serieusement "adapter" une construction tubulaire a part en y mettant des manchons... verifie la taille d' un G par rapport au Land....![]()
Il n' existe pas pour autant que je sache ce genre de cage pour le G qui compare a un Land est de toute facon plus solidele G c' est de la tole que tu peux souder et redresser... le Land c' est de l' alu et ca encaisse un peu moins...
et j'ai des photo d'un land avec l'arceau d'origine modifié, manchonné
après l'arceau land n'est pas très solide, mais ça protège quand même
Peux-tu m' expliquer la function d' une cage visee sur les ailes
en effet juste le look....
Un arceau va pas "exploser" si correctement pense, etudie et realize
La function de la cage etant de proteger, elle doit tre fixee, ancree a des points d' attaché bien specifiques... sinon ben si tu te plante et que ca lach tu risqué de te faire empaler...
Comme tu le connais, regarde sur Le Tech et leurs realisations tubulaires
- Yabi
Je confirme, j'avais un site dans mes favoris pour une société faisant un rollcage interne pour G, qui malheureusement ne fonctionne plus, mais tout les externes étaient faits maison
Bon puisque vous etes gentil et que le gamin veut apprendre....
Alors tu tapes sur google Ueberollkaffig... mais pour etre sur je l' ai fait pour toi....
https://www.google.nl/search?q=mercedes ... QsAQ&dpr=1
tu regardes les photos, tu lis et tu etudies.... le principe de la cage qui rempli sa function est pas simple....
L' epicier de "Yannick" a construit ce genre de cages interieure....
- Merco330GE
visé la cage sur l'aile c'est la fixation d'origine de la cage extérieur Land! c'est pour ça que j'en ai parlé, après ça sert pas a grand chose!wehrwolf a écrit :Peux-tu m' expliquer la function d' une cage visee sur les ailes![]()
Un arceau va pas "exploser" si correctement pense, etudie et realize![]()
Comme tu le connais, regarde sur Le Tech et leurs realisations tubulaires![]()
et si les arceau explose, j'ai vu ça de mes yeux sur un arceau de suzuki non manchonné qui c'est disloqué quand le zuk a fait un tonneau, en gros il a servit a rien !
Le Tech
Tu sais ce que metalurgie signifie???
Pour un arceau tu ne peux pas prendre le premier bout de tuyau achete au Leroy Merlin du coin mais un tube ayant une certaine compostion et une certaine epaisseur de parois. Il y a aussi les tubes sans soudures et les tuyaux roules avec soudure.... enfin ... google ...
Bon ta cage fixee sur l' aile??? Tu parles de ce genre de fixation?
http://worldcarslist.com/images/land-ro ... -up-03.jpg
Si tu regarde bien c' est pas sur l' aile mais au niveau du montant sur le tablier. Si le vehicule se retrouve sur le toit, la force sera appliquee vers le bas.... si boulons pas assez solides, ils casseront ou plutot se dechireront...
Cependant compare pas un G au Land....l' assemblage de la caisse est different et le materiel aussi.....
- Merco330GE
Oui la métallurgie c'est la science des métauxwehrwolf a écrit :Tu sais ce que metalurgie signifie???
l'image je la verrais demain car je vois rien sur le téléphone
pour l'épaisseur du tube il faut au minimum du 3mm car certain on du 2 MM et ces trop fragile et je dirai du diamètre 40 au mini aussi
Pour les boulon je dirais que 4 de 100 kilos devrait aller mais c'est mieux de ce prendre autre part
Un arceau interieur ou exterieur?
Comme celui la interieur
daniel91
- 300 GD 1981 460 33
- 300 GD 1986 460 33
- P4 D 1988
- P4 D 1988
