Pourquoi t' as pas demande hier ?????
Faut faire attention car meme si les crics Mercedes se ressemblent, l' embout a un diametre different....
En general. l' embout pour pomper est ecrase et est utilize pour tourner la vanne de relache d' huile....
Option 1, un long tournevis avec une pince grippe
Option 2, avec le cric tu vas chez Merco et avce la reference tu pourras commander le levier qui est en 3 parties
wehrwolf a écrit :Pourquoi t' as pas demande hier ?????
Parce que je ne le savais pas encore .
J'ai voulu l'utiliser pour la première fois ce matin.
En fonction des roros demandés par monsieur (ou madame) MB, je basculerai de l'option 2 à l'option 1 .
300GD court de 1986 (460.332) Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move that wall.
Regarde dans le compartiment en dessous de la banquette, c' est la que se trouve la triousse a outils....
Donne moi le diameter de l embout, je regarderai la semaine prochaine ... si tu trouve rien dans ton vehicule... et m,e dit pas que c' est noye... l' eau est pas arrive jusque la hier
wehrwolf a écrit :Regarde dans le compartiment en dessous de la banquette, c' est la que se trouve la triousse a outils....
C'est un court, Pierre ...
Les outils sont dans le coffre, côté gauche.
J'avais vérifié hier et rien dans les 2 compartiments arrières et sans rire le coffre était également sous eau (passage de l'alimentation LPG sans protection) .
J'espère qu'il n'y a pas d'outil spécifique dans la trousse à outils car il n'y en a plus, le seul truc qui reste est le cric.
Comme je viens juste de rentrer du boulot, je regarderai demain pour le diamètre.
Merci.
J'ai contacté MB cet après-midi mais la référence A 000 583 47 45 n'est plus suivie .
On m'a proposé la référence A 000 583 49 45 (4T) mais sans pouvoir m'assurer qu'il est utilisable sur le cric 3,2T ...
Est-ce que quelqu'un à ce type de cric (4T)?
Si oui est-il possible d'avoir les dimensions du levier et une photo de l'embout.
