Allure d'un 460 sur m
Ficelle66 a écrit : par contre je n'aijamaistracté plus d'une tonne avec le 463...
le 460 j'ai tracté sur le plat et sur 1km une grue non freinée...
... yep, ils y vont pas vite, mais fiable, les bêtes; même la version sous-motorisée (GE280, 460, longue) a tractée ~3t sans problèmes, partout. Pelouse, chemin de champ, autoroutes, petites rues dans la montagne, no souci.
Ulli
- Tintin et Milou
Juste une question.... vous dite avoir monter le 350 turbo sur une boite de 230 GE, de quelle boite sagit il? automatique ou mecanique? de G ou de voiture?merci pour repondre....
A pardon je me suit tromper de sujet... je fais reference au sujet ou deux d'entre vous on monter un 350 dans une 460 et on adapte une boite de 230... donc si vous savez!!!
A+...
A+...
Raphael.
Le G s'est Genial...
slt tout l'monde!
alors a titre d infos, j ai monté dans un 460 un moteur six cylinrdes turbo
celui du break, accouplé a une boite meca de 230.ca remue bien le g croyez moi et en tt cela change aussi!! les photos sont plus bas dans le forum. ce sont les 150ch de rico!! (euh bientot 200 l échangeur est en préparation)
a+ rico
a+ rico
- Herr Lulu
Et avec une BVA, celle d'un 460 (GO), c'est faisable ou il faut aussi la boîte du break, parce que ça m'interesse fort?
Merki d'avance.
Pour les intercoolers, moi, je vais m'orienter vers des modèles d'engins agricoles: celui que j'ai vu faisait ~35l
Idem pour les refroidisseurs de boîtes (plus raisonnables).
Reste à les caser!
Merki d'avance.
Reste à les caser!
MAIS OU EST DONC MON RICARD : conjonction de coordination... #)
- nonosse
pour rxperience perso j'ai tracter une remorque double essieus avec un toy kzj epave (suite a tonneaux )et bien rien a dire kel couple mais pour la vitesse en cote et dans les lacets et ben juste une vitesse maxi de 20km bien tasser
mais par contre kel couple je le redis encore et sur un chassis court avec un radiateur en fuite et une aiguille ki fleuter dans les gros degres voili voilou
Pour les boites de G il faut distingué 2 familles
-Les 230G 240GD 300GD(5cyl) 280GE "Avec démareur à Droite"
-Les 230GE 250GD 300GD(6cyl) 300GE G320(en ligne) "avec démareur à Gauche"
Les boites 4 se monte sur les deux models en changeant la cloche
Dans les boites avec démareur à gauche il existe 2 longueurs de queues suivant les volants moteurs
- Herr Lulu
Ca concerne les BVA?GP4 a écrit :Pour les boites de G il faut distingué 2 familles
Je m'oriente d'ores-et-déjà vers un G (GO) BVA (mais quid 230,240,250?,290?,300,350?). Et je compte y installer le 3.0l 6cyl. en 125, ou mieux 150ch mais pas en boîte méca. (remorquage lourd)
Y aurrait-il des favoris à me conseiller dans mon achat initial?
(Malgré le risque de corrosion, j'ai un faible pour le look '80 du 460<tdb de berline!)
Ci dessus je parlais des boites meca
pour le boites Auto il y a 2 models
-la W4A018 issus des berlines 123 monté sur les G 460 prévu pour passer un couple de 18 mkg
-La W4A028 issu des berlines 124 monté sur les G 463 prévu pour passer un couple de 28 mkg
Chacune de ces boites ont des ref différantes en piècs détachés suivant les moteurs ce qui expliquerai que des différance existe et qui tendrai à dire qu'il existe un model de boite pour chaque moteur d'origine ????
- Herr Lulu
28daN.m, ça me paraît quand même vraiment très juste, non...?GP4 a écrit : ...
Alors 18?
ahage4x4
280 N.m est assez pour tirer un Range d'une piscine de boue.
Je rigole, il faut dire que ces boites de vitesse sont concues pour les moteurs de berline qui ne sont pas censés avoir bcp de couple.
28N.m est assez pour un 4x4, probleme avec les meco est que tu les atteints tres hauts dans les tours.
Gelaendewagen.. We don't buy them, we marry them !
