Rotules de direction (protection caoutchouc)
grosbilldelabas
Sur mon 350 GD break court de 1993 les protections caoutchouc des rotules de direction
sont complétement déchirées.
A premier vue et sans démontage elles semblent serties sur le corps de rotule ????
Ces pièces existent-elles en vente séparée ou faut-il changer route la rotule?
Merci et à plus.
Grosbilldelabas
350 GD turbo
break 1993
Merci et à plus.
Grosbilldelabas
350 GD turbo
break 1993
Re: Rotules de direction (protection caoutchouc)
Elles sont serties et de mémoire je ne crois pas que ça se détaille. J'ai mis 2 rotules lemförder pour moins de 100€ chez Oscaro. Si tu veux, je te donne les ref ce soir.
grosbilldelabas
OK j'attends les références.
Merci.
Merci.
Sur la barre d'accouplement, une rotule peut se changer mais l'autre est sertie, il faut alors changer la barre.
viewtopic.php?f=1&t=4656&start=30
Finalement j'ai retrouvé mes commandes directement sur le site. Les réfs sont pour les rotules de la barre qui va du boitier de DA à la roue AVD :
LEMFÖRDER 11377 03
LEMFÖRDER 11376 02
Sur les vieilles rotules il y avait l'étoile Mercedes (mais pas de réf) et elles étaient de marque TRW.
LEMFÖRDER 11377 03
LEMFÖRDER 11376 02
Les caoutchoucs de rotule ne se détaillent plus chez MB.
Ca se trouve ailleurs mais c'est de l'adaptation.
Et souvent le temps qu'on s'aperçoive que le soufflet est déchiré, c'est déjà plein de saletés.
Ohne G geht nichts
grosbilldelabas
Après démontage il apparaît que les protège rotules de barre de liaison sont serties
dans une collerette métallique emmanchée sur une partie cylindrique usinée sur le porte
rotule et, on trouve ces pièces:
Dichtmanschette Mercedes 250D (WOLF) G-Modell Lenkstange Bundeswehrausführung
sur
http://www.ebay.fr/itm/251426061398?ssP ... 1439.l2649
ça évite de remplacer toute la barre de liaison car l'une des rotules est sertie dans la barre et indémontable.
C'est bien mieux pour le porte-monnaie.
A bientôt sur les chemins
Grosbilldelabas
350 GD Turbo break court.
sur
Grosbilldelabas
Ca c'est top comme lien !grosbilldelabas a écrit :Bonsoir,
sur
Grosbilldelabas
Hello pour les caches
Chez G-Manufaktur » Macfun toi connais bien
il y a cela
il y a cela
Bien amicalement
Oui, mais jamais acheté là.JM89 a écrit :Hello pour les caches
il y a cela
A part un soufflet qui s'abimerait en TT (jamais eu …), si le soufflet est déchiré par l'âge, c'est que la rotule est loin aussi.
Donc je remplace la rotule complète.
Voire la barre complète (parfois à prix correct en VPC) car quand le filetage est bien rouillé après 20-30 ans … et qu'un côté est un filetage gauche ou soudé … et que tout le monde n'a pas les bons tarauds …
Maintenant, j'ai des soufflets séparés de stock, hein, au cas où !!!
Bien amicalement
J'ai pris la remise en état des étrier avant chez lui est pas de problème. un membre du club m 'a aidé pour la traduction et comme il ne prend pas la carte bleu il faut envoyer un mandat sinon OK.
Pour les soufflets de rotules, avec le concessionnaire Merco, il m'a trouvé des soufflets de train arrière de 190 si ma mémoire est bonne).Ca s'adapte mais les caoutchoucs tiennent par un ressort plat (moins bien que la baque) du coup j ai percé la rotule et graisseur.
En fait a faire que si la rotule est ressente et qu'elle s'est déchirée par une branche par exemple
