1 an et 4 mois plus tard ....
Re: 1 an et 4 mois plus tard ....
pour info, joint ar A 463 745 00 24 environ 83 euros.
Ohne G geht nichts
Ce qui m'ennuie le plus avec le support de roue c'est la façon dont il est fixé à la porte. En fait se sont de Long boulons de classe 4.8 avec une entretoise en alu et une rondelle contre le caoutchouc d'étanchéité ..... Pas très solide ...
je te metterai les photos demain....
Pour wax de corps creux, il y a un peu de tout... dinitrol, mike sanders, teroson... ma preference va pour teroson...
Salut jeje_66.
Comme toi j'ai les jantes Performance, et le support de roue de secours a du être adpaté.
D'origine la roue de secours est fixée "à l'envers".
Quand on change de jante, et encore plus si ce ne sont pas des jantes MB, il faut adapter le support.
Et tant qu'à faire, on positionne alors la roue de secours avec le côté extérieur visible, pour le look, même si on augmente les contraintes dans les attaches de support, et dans les charnières.
Il faut donc déporter fortement l'appui de la jante, c'est normal.
Pas de soucis avec les entretoises.
Et 3 vis en M10, il faut beaucoup pour les arracher, même en 4.8 !!!!
Salut Macfun,
J'arrive un peu tard sur ce coup
. Je pense comme toi que le support à été modifié pour accepter la jante Performance. Par contre elle est fixée face contre la porte et il y a un couvre roue en toile, ce qui me va bien car je me fout royal du look de la RDS
Wehrwolf, j'ai pas très bien compris ce que tu me conseille de remplir de wax exactement. Est-ce que tu peux me préciser ?
En attendant, n'ayant toujours pas fait la peinture car j'attends le joint de vitre neuf, j'ai installé l'antenne CB magnétique en fixe :
Salut !
Salut !
Je te conseille de bien pulveriser l' interieur de la porte surtout la ou les toles sont justes soudees par point avec du wax de corps creux genre dinitrol ou teroson..... tu reduis le risqué de gangraine interne en utlisant une protection grasse et elastique.
J'a I moi meme vu une porte arriere de G rouille et piquee sur la partie superieure .... etat pire que la partie inferieure....
Le wax donne aussi une legere amelioration de l' insonorisation dans l' habitacke
Salut Wehrwolf,
Je viens de trouver ça en cherchant sur le net :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2620276737
C'est bien le bon produit ?
Je présume qu'il faut bien nettoyer l'intérieur de la porte avant ?
Et enfin, il y à un risque pour les éléments de serrures mécanique et électrique ?
Merci à toi
Merci à toi
Oui c' est ca
Nettoyer la porte? Comment??? Pour autant qu'il y a pas de rouille non ... juste bien appliquer .... gorger.... fait attention a la pierre bleue sur laquelle du gare ton Panzer la cire est plus merdique que l' huile de vidange.... donc bien couvrir le sol d' une bache
Je n' ai aucune idee du prix, mais Dinitrol te donne resultats et protection semblable...
Nettoyer la poussière car, ça doit être comme la peinture ça nuis à l'adhérence du produit.
J'espère que ça existe en bombe car, si c'est pas le cas, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je n'ai rien pour le pulvériser.....
Merci pour le tuyau concernant la protection du sol
Oui ca existe en bombe avec un une buse et un tuyau pour justement le faire toi meme le tuyau est d' environs 30 ou 40 cm si je me souviens
Bon et bien, il n'y a plus qu'a s'y mettre !!!
