SUPPORT COL DE CYGNE
bonjour tout le monde ,je vous soumet un problème mécanique ;je n'arrive pas a débloquer les 4boulons qui fixe le support de col de cygne de mon ML W163 ? Es ce qu'ils sont grippes ? ou es ce un pas a gauche ? ou autres; merci pour vos remarques affutees ;
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Re: SUPPORT COL DE CYGNE
Salut la bleue
un pas a gauche, non
je pense plutôt qu'ils sont grippé !
Bonjour LA BLEUE
Si tu pouvais faire un effort pour la construction des phrases, la ponctuation, et utilser le retour à la ligne ...
merci a toi;Mercedes 38 a écrit :Salut la bleue
macfun a écrit :Bonjour LA BLEUE
je suis vraiment désolé , mais je ne pensais pas dégradé autant l'image du fofo , mon niveaux d’étude étant ce qu'il est , il serait peut etre souhaitable de m'exclure définitivement pour conserver votre ethique;
La susceptibilité est une chose et ne concerne que la personne.LA BLEUE a écrit :macfun a écrit :Bonjour LA BLEUE
La lisibilité en est une autre et concerne tout le monde.
Un texte ininterrompu n'aide pas à donner envie de le parcourir en entier.
Que ce soit sur CE forum ou sur les millions d'autres qui existent.
Je n'ai même pas parlé plus haut du respect de l'orthographe, où une certaine souplesse est acquise.
De même, l'écriture continue en lettres capitales sur un forum (titre et/ou texte), correspond à crier voire hurler ...
Je crois que -----
Edit par Macfun : Effacé, remarque humoristique mais non-constructive ..
Bon, et bien je rigole seul dans mon coin
Sinon pour le col de cygne, deux solutions :
- notre ami à tous, le dégrippant puis une bonne dose de patience pour que le produit agisse
- la chauffe : quand le métal est chaud, il a tendance à se dilater donc l'écrou se déserrera plus facilement
Dernier truc : un bras de levier t'aidera à décupler la force donnée à la clé, c'est pratique si tu peux emmancher au minimum une rallonge de clé à cliquer.
Bon courage
Bon courage
Tu as oublié la solution ultime Ronan !!!
La MEULEUSE. c'est souvent mieux que de se blesser avec une clé qui ripe lorsque l'on ne dispose pas de clé a chocs.
W460323 300gd
W460323 300gd
ok ... Je vais essayer tout cela.. en évitant la meuleuse ....ou alors en dernier recours ,merci;
