Bonjour à tous
J'ai un 300g de 1981 et voila le Problème ?
Depuis peu le témoin de batterie reste allumée même le contact à clé fermée ?
Donc je retire la cosse - de la batterie , quand je remet le - sur ma batterie le démarreur tourne tout seul sans avoir activé la clé de contacte .
Je pense à un faut contacte au solénoïde du démarreur , pas de problème je démonte le démarreur , mais en démontant je casse la bakélite du solénoïde avec l'écrou de 17!!!
le démarreur démonté le le porte en réparation , réparation nickel , pour 179€ une remise à neuf , je remonte mon démarreur correctement rebranche le positif et la masse et le démarreur tourne tout seul sans avoir tournée la clé de contact ????
Dés que je retire le petit fil tenue avec la petite vis le démarreur arrête mais le témoin de batterie reste allumée ????
Quand je tourne la clé de contact le témoins de préchauffage reste éteint ?
Ou est le problème : coup de circuit ou neiman défectueux ?
Si vous pourriez m'aider cela serais sympa
Merci Macwaly
Démarreur ???
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Re: Démarreur ???
Salut macwaly
Shunte le nieman, essais juste avec les fil
Re: Démarreur ???
Salut Philippe
Un grand merci pour tes bons conseils ,grâce à cela ,j'ai trouvé la panne ,
Le cablage électrique du démarreur + celui de la génératrice grillé derrière le collecteur d'échappement ,
donc remplacement avec une grosse gaine de protection.
Elle démarre Nickel
Macwaly
Elle démarre Nickel
Macwaly
Re: Démarreur ???
macwaly a écrit :Salut Philippe
Re: Démarreur ???
Si ça, c'est pas du dépannage express
en moins de 24h
Trop fort ce forum
Trop fort ce forum
- smaret
Re: Démarreur ???
Mercedes n'aura bientôt plus besoin d'un numero d'assistance avec ce forum!
