Fuite boitier DA
Fuite boitier DA
Message par bruno jordan »
Un copain a une fuite assez importante sur son boîtier de direction.
Quelqu'un a il déjà effectué le changement du joint?
Quelqu'un aurait-il à vendre un boîtier d'occasion?
Y a il possibilité d'acheter un boîtier hors réseau Mercedes?
Merci d'avance.
saturnin
Re: Fuite boitier DA
Message par saturnin »
Bonsoir ,
sur quel modèle ? quelle année ?
JL+
Bien sûr le principal un 30GD type 460
saturnin
OK , pas de solution mais possibilité de réparation chez SAMI à Villebon / Yvette seule entreprise à refaire des boitiers.
JL+
G7
Message par G7 »
Il arrive que la corrosion "pique" l'axe principal du boitier dans sa partie inférieure.
Il faudrait regarder en démontant l'écrou et la bielle pendante si il est possible de pousser le joint plus haut sur une partie de l'axe non corrodé, de façon à retrouver une étanchéité parfaite. Profiter du démontage pour installer un joint neuf bien entendu.
Salutations
G7
Finalement problème résolu, en y regardant de plus près on a vu que la fuite venait du tuyau basse pression et non du joint. Ouf
