Info vidange/rinçage BVA 722.6
Je me permet de solliciter vos connaissances au sujet du rinçage de la BVA du Panzer 8)
J'ai programmé de faire la vidange samedi matin avec le rinçage du circuit d'huile complet. Est ce que quelqu'un connaitrais le diamètre, et le pas de vis, de la vis creuse n°3 sur le schéma si dessous (retour du circuit dans la boite) :
Je voudrais trouver un raccord ou y bricoler quelque chose pour récupérer l'huile proprement.
D'avance merci ;)
Re: Info vidange/rinçage BVA 722.6
Déconnecte au niveau d'un tuyau caoutchouc sur la ligne de retour venant du radiateur, et insère un autre tuyau caoutchouc qui va dans le récipient de vidange.
Comme ça tu ne démontes même pas le banjo et tu ne dois pas remplacer les 2 joints.
Le soucis est que je n'ai pas l'historique du G. Malgré le fait qu'il ai peu roulé (ça j'en suis presque sur) j'ai de gros doute sur le fait que la BVA à été faite récemment...
Dans le doute et pour partir sur de bonnes bases, je vais rincer le maximum de circuit et donc, je pense démonter cette vis et y mettre le tuyau dessus :wink:
Si quelqu'un connait le diamètre et le pas, je suis preneur :P
Ben tu fais comme j'ai écris, et tu démontes aussi le tuyau jusqu'au banjo pour le vider ...
8)
JM89
Message par JM89 »
voila
Bien amicalement
Merci JM89 !
C'est un peu ce que j'avais derrière la tête pour le rinçage ;)
Du coup, comme je dois en acheter, quel diamètre de tuyau tu as utilisé ?
JM89
Message par JM89 »
J'ai command& chez MB la vis creuse (3) je crois que la ref est N000000004748 et si tu n'as pas d'aimant prends en un ref A1693710003
Bien amicalement
Bon ça y est, vidange et rinçage de boite effectués non sans mal :evil:
Le bouchon du carter était pourri, heureusement j'avais vérifié et commandé un nouveau :
Le problème de ne pas avoir l'historique de la voiture, ben c'est de ne pas savoir quand la dernière vidange à été faite, voici l'huile qui est sortie :
Dans le carter il n'y avait pas d'aimant, donc il y avais pas mal de déchet d'abrasion. On le voit ici sur le vieux filtre :
Dans le carter après le premier coup de chiffon :
Maintenant tout est nettoyé, même les déchets de la patte à joint, car lors de la dernière vidange ils ont mis de la patte à joint en plus du joint :
Ensuite il me restait quelques aimants qui ont fini par trouver une utilité :
Vue des deux traits de colle à joint sur la portée de boite que j'ai nettoyé avant de remonter :
A coté de ça, j'ai la vis de vidange de visco coupleur (cool !! pas sur quelle soit sur tous les modèles) par contre j'ai mis 1 heure pour la trouver car il n'y a vraiment pas, un poil de place, pour glisser une clef vers la poulie damper et faire tourner le moteur à la main .....
Pour ce qui est du rinçage, ça n'as pas loupé, 1 litre d'huile par terre, une vraie misère je suis :lol: . J'ai bricolé un bout du tuyau au niveau de la vis creuse mais c'était pas vraiment .... étanche :mrgreen: . Donc, pour la prochaine fois je sait qu'il me faut un raccord ou au mini un écrou en M14x1.5 pour simplifier l'opération !
Pour finir, voici ce que j'ai changé :
- Filtre de BVA
- Joint de carter
- Bouchon de vidange avec son joint
- Joint du bouchon de Visco
- Douille de guidage de la prise élec (cette dernière sera changée systématiquement sur mes véhicules ;) )
DOM 72
Message par DOM 72 »
Merci pour le partage :shock: :shock:
JM89
Message par JM89 »
as tu remplacer la prise
Bien amicalement
J'ai effectivement remplacé cette prise, c'est ce que j’appelle la douille de guidage :wink:
_MM_, t'avais pas mis un message en disant que l'on pouvait tourner le visco par la trappe ? Ce dernier n'est donc pas fixé au volant moteur ?
J'ai surement loupé un épisode :oops:
Re: Info vidange/rinçage BVA 722.6'
Bj jeje ,
Oui , on peut tourner le convertisseur , ( et non visco ) par la trappe , et avoir acces a la vis de vidange
8)
Pas facile à tourner par la trappe, même avec un 300GE …
Et effectivement accès difficile au vilebrequin.
Oui dans les deux cas , c'est pas facile . J"ai fait par la trappe à 200000 , faut être patient si la vis , n'est pas tout de suite présente
Reste a savoir comment font les garages MB ?? je pense qui Zappe le convertisseur ,)))))) pour mon cas c'est ce qui a été fait ,pas de vidange de celui-ci , révision des 150000 km a cette époque 2008
8)
Il n'est pas nécessaire de vidanger le convertisseur d'une 722.6 si tu rinces le circuit du radiateur directement après avoir rempli la BVA avec du nouvel ATF.
Il se vidange dans le radiateur puis coule dans le bac dans lequel on a mis le tuyau du raccord banjo.
