Voyant de préchauffage reste allumé alors qu il fonctionne
Regina
Message par Regina »
J ai un 350GD long de 1996
Acheté il y a 4 mois: Au début: Pas de Pb
Puis d'un seul coup le témoin de préchauffage s'allume avec le contact, il s'éteint une fraction de seconde et se réallume. Cela persiste après le démarrage du moteur.
Amené chez un spécialiste du 4x4: Je lui ai fait perdre son latin !!
Les 6 bougies de préchauffage ok
Contrôle des valeurs des bougies: 0,07V
Après demande au bureau technique de Stains, il a contrôlé les intensité dans les bougies, qui sont bonnes.
Essai avec d'autres bougies
Contrôle du préchauffage parfait: Le cycle de préchauffage se fait bien: Il préchauffe et se coupe ( lors du clignotement du voyant ). Reste sans préchauffage après démarrage ( heureusement sinon le véhicule serait immobilisé ).
D'après le garage il ne reste plus que la possibilité qu'un fil du faisceau soit écrasé et donne une masse, le moteur ayant été changé il y a 270 000km, je ne crois pas trop que cela provienne de cette intervention.
Par contre, j ai fait installer des radars de recul avec caméra et un poste de radio chez AutoBacs peu de temps avant avoir constaté la panne.
Un autre avis s'orienterait vers un faux contact dans le neyman ...
Voilà, voilà !
J'ai besoin d'un peu d'aide.
L'un d'entre vous aurait il une idée ?
Merci d'avance
Eric
jeeper
Re: Voyant de préchauffage reste allumé alors qu il fonction
Message par jeeper »
En principe oui, un voyant de tempo qui se rallume pointe presque toujours vers une bougie de préchauffage défectueuse.
Tu sais comment ont été faites les mesures de résistance ?
Directement sur les bougies, ou en partant du faisceau ?
En mesurant depuis la fiche connectée au boîtier de préchauffage, tu testes en même temps le fil + la bougie, et en plus le boîtier est souvent plus accessible, donc c’est la méthode la plus simple pour avoir un diagnostic propre.
Pendant que le mien était immobilisé pour un problème similaire, j’avais pris une voiture via francecars pour rester autonome, ça dépanne bien quand on doit attendre les pièces.
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le jeu. nov. 13, 2025 2:21 pm, modifié 1 fois.
D'après la doc MB, si le témoin se rallume c'est le signal d'une anomalie de bougie détectée par le relais de pré-chauffage.
Mais le témoin ne se rallume que pendant une minute ...
Le post-chauffage n'allume pas le témoin.
Regina
Bonjour messieurs dames
Le témoin de préchauffage a été mesuré selon les règles.
De plus il s allume dès que le contact est mis au premier cran de clé ( dès que l autoradio est connecté ) , ce qui me conforte dans l'idée d'un mauvais branchement de celui ci ( un + ou - pris sur le fil de retour préchauffage )
Pendant les vacances d'été pas un seul electricien chez Autobacs lognes , Rosny ou Bonneuil. Ils reprennent le 1e Sept
Je vais allez plaider ma cause mardi là où il a été monté à lognes par l'électricien qui l'a pris en charge.
J'espère trouver une solution dans ce sens de recherche.
Je vous tiens au courant
Merci de votre aide
Au fait: J'ai fait 500KM avec la voiture pour partir en vacances ( avec l'accord de mon garagiste ) sans aucun problème de démarrage ou de défaut de fonctionnement du moteur.
Eric
500 km avec un 350 pour allez en vacance, c' est une petite balade du dimanche pour cet engin :wink:
Bon... le probleme electrique .... c'est ce qui se passe quand des "petits malins" ont aucune idee et commencent a ponter avec des "voleur" de courant sur n' importe quell cable du faisceau.....
Non seulement c' est dangereux mais aussi pas recommendable surtout que Merco a suffisamment de possibilities pour brancher capteurs de recul et auto radio la ou il faut....
Ceci etant dit .... si tu veux te faire une idee de ou est le probleme, commence par debrancher ta radio et vois ensuite les capteurs - ils ont sans doute brancher les capteurs comme sur vehicules modernes car plus simple alors qu' il aurait fallu les brancher sur le signal de la marche arriere mais bon et pas le cablage sous les yeux ce n' est donc qu' une supposition
Bon courage et a plus
Regina
Je suis sûr qu ils ont fait n'importe quoi au branchement de l'autoradio
Je capteur de recul est branché, je crois, sur le contact.
Eric
As-tu combine radio avec capteur / camera de recul?
De toutes facons, le capteur de recul ne devrait s' enclencher que quand la marche arriere est engagee mais ca c' est mon opinion car ai pas envie d' entendre le bip bip.... ensuite un pontage sur le feu de recul et voila......
Regina
Effectivement une caméra de recul et des radars sont couplés avec l'autoradio
Je ne vois pas où tu veux en venir: Le préchauffage est lié aux feux de recul ?
Eric
marepond
Message par marepond »
J'ai eu le même problème. a la mesure tout ok mais bougie préchauffage limite. Après changement plus de problème. Pour info mon témoins restait aussi allumer même après 1 mn. $
Salutations
Regina
6 bougies neuves ont été mises en places sans succès
Cord
Eric
Merci de partager ton expérience avec moi
Regina
Au fait
Le rpéchauffage se fait normalement, le relais se coupe bien l'alim des bougies après le préchauffage mais le voyant reste allumé
Voilà pour la précision
