Chercheur radiateur de w463 hs
anouar
Message par anouar »
Bonjour, je recherche un refroidisseur d huile moteur situe dans le plastique noir du radiateur , lors un demontage l écrou de 32 à foiré le pas de vis .
Un radiateur hs de w463 " 350 , 300td, 270cdi, 320 essence. 320cdi 400cdi ou même le 500" pour info c est les meme radiateur !! Merci
kash
Re: Chercheur radiateur de w463 hs
Message par kash »
Eh comment tu désolidarise du radiateur eau ??? Je me souviens quand j'ai remplacer mon radiateur, le gars spécialisé dans ce domaine m'avait dit que les 2 latéraux étaient introuvables :wink: mais j'ai conservé mon ancien complet :D
300GE 10/92 W463227
anouar
Merci de ta réponse j ai un mec sur Paris qui pourrais me le remettre en état je ne saurais te dire comment il fait mais au moment ou il me le fera je te mettrais des photos !
anouar
Bonsoir kash aurais tu besoin de ton radiateur ?
Filetage extérieur ?
Une photo des dégats ?
anouar
Bonjour macfun des que j ai l occasion je te fais des photos !! J ai enfait le filetage du refroidisseur moteur qui a était boufer par l écrou de 32 lors du drmontage
kash
Message par kash »
Ben il est sur que dans l'instant il ne m'est pas utile, mais je l'ai conservé au cas ou, un jour, peut être :lol:
Tu ne travaille pas l'inox dés fois ??? :mrgreen:
Tu es dans quelle région ???
300GE 10/92 W463227
anouar
Non je ne travaille pas l'inox je suis de Paris ! Il est dans quel état ton radiateur?
kash
Message par kash »
Salut, il est en bon état, moi c'est le coude en plastique qui permet de mettre la durite d'eau supérieur qui est cassé... Je vais au nord de Paris demain, Le mesnil en thelle :D
300GE 10/92 W463227
anouar
Si tu en a pas besoin on peut se voir demain
anouar
Bonsoir kash tu es monter sur Paris ?
kash
Message par kash »
Désolé de répondre tardivement, non je n'y suis pas allé finalement :wink:
300GE 10/92 W463227
anouar
Très bien kash tu veux le gardez ton radiateur ou pas ?
kash
Message par kash »
SALUT
Effectivement j'hésite, car avec la poisse que j'ai avec le G, c'est au moment ou je vais m'en séparer que je vais en avoir besoin :(
300GE 10/92 W463227
anouar
Tres bien je comprend , je continu ma recherche , si au cas ou tu changer d avis ,tien moi au courant . Àlors pour la poisse j ai tous eu , en l espace de 2 mois , prise d air, réchauffeur et électrovanne d'arrêt hs bougie hs durite de gazoil hs courroie hs viscocoupleur hs et la le radiateur est hs a cause de moi j ai mal serrer le viscocoupleur et du coup j ai une impacts sur le radiateur!!!!!!!!!!! Mais je garde le sourire quand on aime on ne compte pas :twisted:
