URGENT VEND Mercedes 300 GD Préparé
skipper56800
Message par skipper56800 »
Bonjour, vend Mercedes 300 GD 460 (5 cylindres atmo) de 1985 (250 000 Kms) préparé pour faire du tout terrain, véhicule mis en pick-up avec arceau tubulaire.
TRAVAUX REALISEES:
-Peinture:Chassis/Carroserie/ponts réalisé.
-Parre choc avant tubulaire avec treuil TMAX 5,6T (corde plasma)+ télécommande sans fil.
-SNORKEL.
-Protection clignotants AV.
-KIT rehausse Dobbinsson ressorts+amortisseurs.
-Tube latéral protection caisse soudé à la caisse.
-Pont AV refait à neuf roulements/joint spi/ disque neuf, réfection maitre cylindre hydraulique blocage différentiel et réfection des étriers de frein.
-Pont ARR refait à neuf, roulements/joint spi/ suppression des tambours pour des disques, installation frein à main hydraulique et réfection maitre cylindre hydraulique de blocage différentiel.
-Commande de blocage différentiel hydraulique réfait a neuf.
-Ski de protection moteur/boite de transfert en ALU 8mm.
-Réservoir GAZOIL mis dans le pick-up.
-Radiateur refait.
-Vidange Moteur, boite V/T et Ponts AV/AR + filtres effectués.
-Embrayage neuf.
-Batterie neuf + coupe circuit dans l'habitacle.
-Démarreur+alternateur neuf.
-Flexibles de frein AV et AR en durite aviation.
-Injecteur retarré.
-Modification des feux arrière.
-Sièges baquets sparco.
-Jantes triangular Monté en MUD MAX Black-Star 16 Pouces.
Véhicule en bon état, bien suivi, lavé et graissé après chaque sortie, excellent franchiseur une fois les blocages enclenchés sa grimpe au arbre, je m'en sépare avec regret car je n'est plus temps de faire du TT.
PRIX:5500 EUROS
Le véhicule se situe en Bretagne dans le Morbihan, n'hésité pas à me contacter pour plus de renseignements.
Adresse Mail: Lestangu@aol.com
PHOTO 1 annonce.tiff
Vim
Re: URGENT VEND Mercedes 300 GD Préparé
Message par Vim »
Et est-ce que ça peut rouler sur route, ce bouzin-là ? :mrgreen:
Si c'est marqué tolé sur la CG, niet :mrgreen:
skipper56800
Bonsoir, oui il peut rouler sur la route car effectivement ces un tollé à l'origine, tout est en règle il passe bien au contrôle technique.
