Jantes tôles pour g350 td
Bonjour et bonne année à tous
Je suis à la recherche de jantes en tôles pour mon g en 7,5 x16 ou 8x16
Quelqu un aurait il une adresse
Re: Jantes tôles pour g350 td
Le prix le plus correct que j'ai vu c'est sur le site "yatout tt".
- Nico
- Membre du Club4x4MBF
le prix est sympa, certes, mais ce sont des 7x16...
en tôle, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des 8x16 en 5x130
Tu peux faire élargir les jantes d'origine acier, de 5.5 à 7.5.
Un bon chaudronnier et il les coupe, refait un cerclage en fer plat de 5 cm sur 3-4 mm d'épaisseur, et soude le tout.
Ca reste très lourd et pas vraiment légal.
Et ça dépend pour quoi faire et sur quel G.
Pour une utilisation quotidienne
Quel est la dimension maximum de pneus que je puisse monter sur du 7 au cas où je ne trouverai rien
tu en as aussi chez off road attitude mais j'ai pas vérifié la taille sinon chez orc
G 270 CDI 2002 WDB463322
255/85R16 par exemple.rpm555 a écrit :Pour une utilisation quotidienne
Ou du 265.
Et petit rappel regarde ici les differentes jantes avec numero de serie et caracteristiques
Je n.es,rien trouvé en 7,5 ou 8
C est fou que les fabricants de jantes en tôles fassent du 8et 10' pour d autres marques puis qu ils s arrêtent au 7 pour mercedes
Il y a cette annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
C'est des jantes en 17,5 pouces mais il n'est pas indiqué la largeur. Quoi qu'il en soit, tu peux certainement gagner en garde au sol
Mais est-ce qu'il est facile de trouver des pneus en 17.5" et surtout à quel prix ?
ça se trouve bien mais ce sont des pneus de camionnette
Une marque espagnole en faisait en 8x15, mais déport 0.rpm555 a écrit :Je n.es,rien trouvé en 7,5 ou 8
Ou bien tu fait faire des élargisseurs de voie/convertisseurs d'entraxe et tu monte ce que tu veux.
5x130 vers 5x112 Mercos.
Et pourquoi pas du 5x130 vers 5x127 Jeep.
Mais à chaque fois tu vas te retrouver avec des pneus qui ressortent fort du véhicule, à la longue ça va influencer sur la tenue de route et la longévité des roulements.
