salut à tous,voila j'ai comme un bruit de ferraille qui se fait de temps à autre et plus ou moins important entre les 2 roues (avant et arrière) coté du volant.Je pensais au départ à un silent bloc de la boite de vitesse, que j'ai changé et le bruit continu. J'AI BESOIN DE VOS
LE BRUIT EST EXISTANT MEME EN ROUE LIBRE ( voiture roulante )
merci d'avance a+
Tu ne peu pas être plus précis
ça fait à petite vitesse?
en 2 roues et en 4 roues?
lève les roues AR et fait tourné les roues (doucement)
essai de localiser le bruits !!!!
slt, il le fait en 2 roue motrice( EN 4 JE NE SAIS PAS), peu importe la vitesse et pas de jeu dans les roues ni dans l'arbre de transmission, le bruit fait "clic clic clic" doucement et de plus en plus important pour finir en "grung grung" et de nouveau "clic clic clic "lors de ralentissement du 4x4 et disparait au moment de l'arret du véhicule.j' ai aussi essayé de me mettre au point mort en roulant et le bruit continue et lorsque je remet ma vitesse il n'y a pas de claquement ni dans la boite ni dans les ponts
BIZARD NON !
vérifie au niveau des roues ( roulements , transmission , freins )
tu le pose sur cales ( chandèlles ! ) est tu le fais tourné pour localiser le bruit .
j'ai enfin règlé le problème,mon G me demandait de le faire tourner en 4x4 et avec les diff.Apres cette sortie il ne fait plus de bruit, aurait il une hame????
