je possede un 280GE, dianche g fait une petite sortie sur notre terrain de 4x4 jusque la tout va bien.
je gare mon bb dans le garage et ce matin ke vois je en dessous une tache dhuile orangé rouge.
je regarde de plus pres, et je me rend compte ke ca goutte par le trou du carter d'ebrayage.
je penche pour le recepteur d'embrayge HS.
donc je vais le remplacer ainsi que l'emetteur.
je voulais connaitre la procedure pour purger l'air ki sera presente dans la tuyauterie une fois les travaux effectués
Je ne suis pas sur que c'est l'embayage ???
Si tu avait une fuite d'embrayage ton bocale se viderai et tu ne pourais plus débrayer !!!!
Tu parle d'huile orangé rouge ce serai plutot de l'huile de boite .
Si ton joint de queue de boite fuit, quand tu fait du franchissement l'huile coule dans la cloche!!!
A vérifier ...
Entre les doigts, le liquide de frein parait moins gras que l'huile de boite. De plus, l'odeur est différente. GP4 à raison, vérifie bien avant de changer les emetteurs et recepteur d'embrayage car c'est dans les 300 euros l'ensemble !!
