Joint vilebrequin
MBjeep63
Joint vilebrequin
Message par MBjeep63 »
Une petite fuite d'huile moteur vient tacher le garage depuis quelques temps, il semblerait que ce soit le joint du vilebrequin coté poulie, n'ayant plus accés à l'EPC depuis que je suis passé à windows 10 :( (d'ailleurs si ils y en a qui peuvent m'aider de ce coté, c'est le bienvenue.. :) ) je n'arrive pas à savoir si c'est un joint à lévres ou une tresse...
Merci d'avance
Re: Joint vilebrequin
J'ai pas EVA sous les yeux, mais de mémoire, il me semble que sur le 350 c'est un joint SPI. De plus il y à un outil spécifique pour placer le joint.
Joint spi côté poulie.
Pas trop évident à sortir "proprement".
MBjeep63
Merci, c'est en effet un joint spi, deux modéles de différentes dimensions sont proposés sur les sites de pièces auto mais pas moyen de savoir quelle est la bonne dimensions même avec le n° de série, j'ai commandé les deux, j'aviserai au démontage ;).
Oui pas facile de le sortir proprement, mais ç'est pas grave, je compte pas le remonter ... Mais encore plus difficile de monter le neuf vue la place, un outil de montage est impératif ..
Les dimensions sont souvent lisibles sur l'extérieur.
Evidemment encore faut-il arriver jusque là !!!
Ne pas oublier de noter à quelle profondeur se situe le joint spi (souvent à fleur du carter).
Méthode généraliste : perso j'ai usiné une grosse rondelle épaisse, avec 3-4 trous dans lesquels passent des vis à bois (par exemple) ou à tôle, qui viennent se visser dans la partie métallique du joint spi.
Ensuite je viens tirer sur cette rondelle avec un arrache-roulement (2 ou 3 griffes).
Pour le montage, j'ai usiné une bague pour chasser le joint spi à la bonne profondeur.
Mais on pourrait aussi ré-utiliser la rondelle du démontage, avec un tube pour pouvoir taper gentiment dessus.
Marcedes
Message par Marcedes »
Bonjour Macfun et les amis du g
Je cherche l'outil pour sortir la bague (trés marquée) en bout de vilebrequin , pour le remplacement de cette bague réf. 615 031 00 51.
Ou une solution ? J’avais pensé de souder 2 écrous pour faire un extracteur (solution ultime).
D'après le site de Hans Hehl, l'outil porterait aussi un autre numéro (point 12.2, plus d'image).
https://julianehehl.de/werkzeug.htm#b122
Voici à quoi il ressemble:
https://www.multi-board.com/board/forum ... 589003300/
Bonne chance ...
Marcedes
Merci macfun oui c’est l’outil , je vais tenter de me le faire prêter par un agent Mercedes sinon debrouille comme d’hab. :D
Marcedes
Bonjour Outil introuvable . Donc j'ai fait 2 entailles en vis à vis sur la bague de quoi passer un extracteur de roulement impecable ! Par contre la nouvelle bague (achetée chez Mercedes) se monte trés ( trop?) facilement dois-je la coller ? J'ai peur d' une fuite entre cette bague et le vilebrequin.
Tu peux mettre un peu de "scelbloc" par exemple chez Loctite.
Ou un produit d'étanchéification liquide (pas de silicone ou de RTV).
