REPARER recherche alternateur 300 gd OM617
cumet55
Message par cumet55 »
Bonsoir,mon alternateur m a làché donc j en cherche un pour mon 300 gd de 82.
Il y 2 annonces sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=15_s
Modifié en dernier par cumet55 le lun. mai 16, 2016 7:28 am, modifié 2 fois.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Re: recherche alternateur 300 gd OM617
Message par bruno jordan »
Qu'est-ce qui a lâché?
Roulements, régulateur ou casse méca?
cumet55
Le régulateur est ok;le voyant reste allumé légérement au ralenti et quand j accélère il s allume plus fort.
Il charge la batterie a environ 13.5;13.7 mais si j allume les phares ,je descend a 12.6 volts.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Charbons usés?
cumet55
Tu parle des charbons du régulateur ;car il a moins de 6 mois (le régulateur).
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Oui, peut-être la piste du rotor usée mais avec des charbon quasiment neufs 9a
devrait marcher quand même.
Faut démonter pour voir.
cumet55
oui Oui, peut-être la piste du rotor usée .
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Rotor use?? Je pencherais plus vers roulements mais une generatrice ca se repare y a bien un service Bosch competent sur Verdun ou Stenay ?
cumet55
Je pencherais plus pour le rotor usé , je le démonterais la semaine prochaine et je verrai si il y a un réparateur sur Verdun ou en trouvé un d occasion pas trop chère .
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
cumet55
c est bizarre car quand j ai remis l ancien régulateur h-s ; j avais une charge d environ 17 volt donc c est que mon alternateur est bon.
Dans le doute je vais commander un régulateur et j espère que c est le bon.(Le régulateur n a que 2 ans)
https://www.oscaro.com/regulateur-d-alt ... 8449-288-p
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
cumet55
Salut; j ai fait réparé mon alternateur, le rotor hs (un bout de cassé) + pont de diode changé.
Remonté hier et c est ok .
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
