installation leve vitre manuel sur 463
cz9745acp
je pense que ma demarche va vous paraitre curieuse mais tant pis je me lance !
l un des membres du club a t il deja remplacé le système de vitre electriques d un 463 par un dispositif manuel ? Avec ca on est sur de pas rester bloqué vitre en haut ou en bas par 40° dans les embouteillages ou sous une pluie battante ... ce qui m arrive trop souvent avec mon 350 LWB !
Si oui, par quel marque ?
Merci, P.
Merci, P.
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
didier pabiot
Re: installation leve vitre manuel sur 463
J en avais marre de ces fichus moteurs electriques dans les portieres qui baignent dans la boue et coutent la peau du cul je les ai remplaces par le bon vieux systeme a manivelle d un 460
C est tres facile a faire
Il te faut une scie cloche pour faire un trou dans ton habillage de porte pour mettre la manivelle et apres ce n est que du bonheur
cz9745acp
Effectivement c est le meme constat pour moi ... et la meme solution envisagée, d autant que pour la decoupe a la scie cloche du passage de manivelle dans le panneau interieur de porte le reperage existe a l interieur !
Ce qui me laisse dubitatif c est que les ingénieurs concteurs ont poussé la reflexion jusqu'à installer un snorkel sur l alternateur, un tube de mise a l air releve sur les bva ... mais que les moteurs de leve vitre de porte sont en bas de porte, 4 cms au dessus des ouies d évacuation d eau ... je comprends pas bien. Le passage a gué et/ou le milieu tropical coute cher. Donc oui ce sera un montage de pieces de 460, heureusement ce sont les memes sur le 463.
mais quand meme spécifiques au G.
Bonjour à tous.
Enfin pris la décision
de changer mon lève vitre électrique par un manuel
Par contre, quelqu'un peut me renseigner sur quel dispositif faut il mettre en place et lieu?
Merci par avance
Amicalement
Denis
Merci par avance
Amicalement
Denis
WDB463328170844983
Je fais un up sur ce sujet,
Je vis en bord de Seine et mon G est passé à deux doigts de la catastrophe en juin à cause des inondations. Finalement la bête est solide, donc le seul degat collatéral semble être le lève vitre électrique côté conducteur (l'eau est montée légèrement au-dessus du plancher de l'habitacle.
Tant qu'à changer le moteur, autant passer en manuel si c'est facilement réalisable.
Bien à vous
Bien à vous
300 GE Court
cz9745acp
passez en vitre manuel un 463 est effectivement facile, rapide et pas trop cher notamment si on trouve les leve vitres d occasion de 460 et des manivelles arrieres de w124.
Cela ma pris 45 minutes pour le cote conducteur et le coup'de main pris moins de 30 pour la vitre avant droite. Il faut un outillage de base, du doigte et un peu de patience.
les refences des leves vitres manuels avant sont : A4607200546 et A4607200646.
il faut aussi la rondelle plastique crantée d un côté qui se place entre la garniture et la manivelle, je ne trouve plus sa reference
Astuce : avant demontage des vis de maintien de la vitre, une fois le pannneau de porte ôté, pensez a bloquer la vitre par le dessus de la porte avec un serre-joint muni d embouts caoutchoucs, ca evite de se passe les doigts a la guillotine.
ca change la vie ...
- Yabi
Sinon: baissé à fond la vitre, dévisser et retirer la vitrecz9745acp a écrit : Astuce : avant demontage des vis de maintien de la vitre, une fois le pannneau de porte ôté, pensez a bloquer la vitre par le dessus de la porte avec un serre-joint muni d embouts caoutchoucs, ca evite de se passe les doigts a la guillotine.![]()
cz9745acp
Pas faux ! d autant qu en retirant la vitre tu peux travailler plus facilement, on a plus d amplitude pour enlever l ancien mecanisme et remettre le nouveau. (
Bonjour à toutes et à tous
merci cz9745acp, avec la précision des infos, il n'y a plus qu'à!!!
Pour ce qui est de tenir la vitre, un bon adhésif par le haut de la portière va bien également.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
WDB463328170844983
