Recherche moteur Chauffage
Je viens de deposer le servomoteur de Chauffage M2/15 car j'avais des claquements alternés dans les aérations du chauffage
et malheur l'axe est cassé il manqué aussi une dans
alors si vous avez ,je recherche un moteur A 230 820 12 42 ou remplacé par A 203 820 16 42
ou peut on trouver car chez MB 150€ HT
Bien amicalement
Re: Recherche moteur Chauffage
Dis, tu ne cherches pas beaucoup ...
Ebay es ton ami !!!
Par exemple (sans garantie que ce soit selui-là que tu doives acheter) :
http://www.ebay.fr/itm/STELLMOTOR-HEIZU ... SwtnpXlzQk
Ebay es ton ami !!!
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
A l'occasion, dis nous comment ça se démonte et comment tu as fait? Ca peut toujours servir...
macfun a écrit :Dis, tu ne cherches pas beaucoup ...
Ebay es ton ami !!!
je suis d'accord , j'avais deja cherché mais c'est que des occasions alors j’hésite car la dépose c'est déjà chaud !!!! si en plus il a une dent ou 2 de cassées
Bien amicalement
il faut savoir que j'avais un problème de claquement sec au niveau de la climatisation avec des claquements espacés du coté Gsmaret a écrit :A l'occasion, dis nous comment ça se démonte et comment tu as fait? Ca peut toujours servir...
le remplacement n'est pas simple à réaliser mais faisable avec patience, minutie et avoir des clés aimantées
pour moi le servo etait a G pour bien faire il faudrait deposer le support complet du poste (mais pour cela je pense qu'il faut deposé la planche du tableau de bord )
avec un Torxde 20deposer les 3 vis du servomoteur il faut faire tres attention de bien aimanter le Torx
j'ai eu beaucoup de mal pour dévisser les 3 vis de fixation du servo moteur en raison du manque de place pour un tournevis
si c'est la roue dentée qui a perdue des dents on peut lui faire 180° et remonter car cela travail que sur un segment du pignon
il peut aussi que la bielle soit fendue a la base
je pense que le problème de ce servomoteur qui ouvre le clapet des pieds est que l'on a tendance a mettre le chauffage trop sur les pieds et que le chaleur fait casser le plastique
Modifié en dernier par JM89 le dim. janv. 08, 2017 5:07 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement
Ha ok, en fait tu cherches du neuf le moins cher possible.JM89 a écrit :je suis d'accord , j'avais deja cherché mais c'est que des occasions alors j’hésite car la dépose c'est déjà chaud !!!! si en plus il a une dent ou 2 de casséesmacfun a écrit :Dis, tu ne cherches pas beaucoup ...
Ebay es ton ami !!!
Ben à part trouver un max de remise et quelqu'un qui te rétrocède la TVA, ça va être dur.
Ton idée d'utiliser la partie opposée du secteur denté est bonne, je l'ai déjà fait (pour une autre voiture, mais principe identique).
Cependant, il faudrait déterminer (si possible) la cause de la casse actuelle.
Bon .... Je viens de regarder sur wwww.teile-profis.de
Ils en ont 2 ... Un original Merco A 145€ et un autre a 105€ ... Je peux verifier lundi chez mon garage ou J ai ristourne
la cause c'est trop chaud au pied et aussi la biellette fragile il on replace par une renforcée
je viens de voir MB il me la fait avec ma remise 150€ TTC
mais c'est les nouvelles ref :A203 820 16 42 alors comme les 5 autres sont A 230 820 12 42
pour les biellettes qui se fendent
je pense qu'il serait bon de trouver la même Ref A 230 820 12 42 (même d'occasion si cela tiens 2 a 3 ans) d'apres vous ??????
- ______________________________________
Message par wehrwolf » 07 Jan 2017 10:31
Merci tu es sympa mais comme MB Auxerre me fait ma remise cela le fait a 150€ TTC
j
j
Bien amicalement
Comme tu veux... je regarderai quand meme par curiosite car souvent dependant de la piece la ristourne est interessante
Au cas je verrai si il a en occaze
Au vu des photos, modèle renforcé sans hésitation.
Tant qu'à avoir démonté, tu à accès aux 2 leviers pour les changer en même temps ?
Ok Merci en occasion OKwehrwolf a écrit :Comme tu veux... je regarderai quand meme par curiosite car souvent dependant de la piece la ristourne est interessante
la date sur le mien et 18.10.03
c'est un model comme cela les mêmes N° sauf la datte
Bien amicalement
- smaret
Super!
Merci JM
Merci JM
j'ai trouvé au luxembourg alors voici le lien
http://www.autodoc.lu/hella/7014863# >>>> 81€74
Mais je ne peux pas faire Google traduction
peut on commander ??????
Bien amicalement
J'ai fait MacGyver j'ai recoller sur toute l"épaisseur un fil de cuivre et j'ai colle avec de la Glue l'axe qui etait cassé
et j'ai fait 180 a la roue dentée
doit on passer a la valise ou simplement un RESET
demain je fais un essaie
Bien amicalement
j'ai fais un Reset et tout est revenue OK
Bien amicalement
