Tout d’abord je vous souhaite mes bons vœux pour cette nouvelle année 2017.
J’aimerai avoir un petit renseignement svp :
Depuis quelques temps j’avais un problème avec ma mon vase d’expansion.
Je perdais de l’eau après vérification : pompe à eau HS radiateur chauffage HS perte au niveau de l’habitacle
Démontage du calorstat et j’ai enlevé ma courroie d’accessoire et J’ai mis en route mon moteur jusqu’à qu’il monte en température et verdict des bulles d’air sont sorties du vase pas une, mais plusieurs.
Donc démontage culasse et vérification (elle a mourut HHHHHHHHHSSSSSSSSSS) au niveau du premier cylindre 322.000 Kms.
D’où ma question, ou trouver une culasse de 350 TD hormis chez Mercedes
Renforce ou adaptable avec de préférence les soupapes. .
Sinon pas le choix cher MB (dur dur).
Encore merci pour tout renseignement.
Cordialement F4ahi
